Шумная работа двигателя
Em25
Всем доброго времени суток ! Уважаемые форумчане, прошу помощи, имею автомобиль (или он меня) уже год, на данный момент пробег 60 тыс. Брал б/у с пробегом 40 тыс. Когда покупал была прогорена прокладка (кольцо) выпускного коллектора, заменил - звук стал чуть тише, но отчётливо стало слышно бубнение с глушителя задней банки. Поменял и глушитель - ничего не изменилось. Поменял гофру - без изменений. При этом бубнении и двигатель громко работает. Поменял и подушки ДВС и заднюю и переднюю ставил оригинал с АИС - ничего не изменилось. Куда копать ? У знакомых в емгранде двигателя почти не слышно до 2500 оборотов а тут слышно каждый клапан и гул из под днища.
2015 г.в. 1.5 , 98 л.с.
@Em25,А что с катализатором?!
Незнаю, оригинал, думаю убить невозможно за 60 тыс
Как можно проверить ?
ты его видел ? может тебе его прежний владелец выпилил ))) и пламя гаситель не поставил , вот он и бубнит
та нет, бубнит именно основной глушитель, в районе катализатора и резонатора тишина. Присутствует вибрация по всей выхлопной. Может резонатор выгорел изнутри ? Визуально не видно повреждений
Заменил свечи и провода - без изменений по звуку, но расход по трассе упал до 6.5. Если рукой глушитель прикрыть гула внешнего нет, но в салоне есть. Попробую на днях заснять этот звук
С днищем нигде не соприкасается?Звук в студию!
Если бензин плохого качества лить, то и 10 тысяч хватит
Первую лямбду выкрутить и давление замерять.
А повышенного нагрева движка не наблюдается?!
Осталось двигатель заменить, а уж если не получится заменить автомобиль. А если серьезно, найдите мастера толкового, дешевле выйдет, чем менять все подряд.
пониженный был нагрев, больше 70 градусов не грелась, поменял термостат на тойотовский и антифриз , уже норм держит температуру
