скачат обороты,машина не едет
Доброе утро всем!!!! Кто сталкивался подскажите,что делать.Утром завёл машину,обороты до 1500 поехал ,а она до 40 км разогналась и всё не тянет и обороты скачат,что может быть?
может дроссель ? если что от калины подходит
По подробнее...Обороты плавают на холостых? При включенной передаче,на ходу они скакать не могут. Может просто не тянуть машина.
У меня кстати такая же проблема, на холостых обороты скачут, иногда бывает когда ехать начинаешь разгоняется до ~40км/ч и дальше не тянет но газ отпускаешь и она начинает нормально ехать
Сейчас выехал со двора, тоже так же переключился на вторую и всё машина не тянет как будто троит, завтра буду разбираться ,отпишусь в чем проблема была
Добрый день машина Джили Эмгранд EC7 пробег 80000 т.км дроссельная заслонка под замену! У кого не будь было такое?
19 часов назад, kasper сказал:
А что собственно с ней не так?
Добрый день началось всё с зависание оборотов при постановки на не траль обороты от 1200 до 2500 в поиске неисправности менял датчик холостого хода не помогло поменял датчик положения дроссельной заслонки не помогло заменил прокладку впускного коллектора тоже не помогло,я в шоке куда лесть где искать без понятия благо есть знакомый поехал к нему он дунул в систему впуска дымогенератором тут оно и показало что травит с вала заслонки кде находится барашек с пружиной и куда одевается тросик теперь жду бу заслонку на замену я в шоке от такого прилёта!
