Плавает указатель температуры двигателя
Здравствуйте, визионеры и сочувствующие!
Вот такая неприятность - и с того ни с сего начала плавать стрелка указателя температуры. Без объявления войны. За два месяца - уже третий раз.
Во-первых, как только заведешь двиг - через пару минут на глазах уходит на среднее деление шкалы, затем резко упадет, потом, по мере нагрева вроде устаканивается. Потом снова может резко поползти вверх (на холостых), потом так же резко в норм...
Во-вторых, при езде по городу так же ни с того, ни с сего, на глазах резко лезет вверх, иногда даже переходит красное деление, жестко стоит на крайнем верхнем положении, потом опять же резко падает на среднее деление, которое для нее норма.
Антифриз  есть, в расширителе уровень стабилен, между MIN и MAX... Радиатор обычной температуры - горячий, как обычно, не обжигает, все патрубки одинаковой температуры...
Укрыта одеялом, радиатор закрыт утеплителем, но эта байда и в мороз была, и когда потеплело...
Загонял зимой на СТО, там погоняли на холостых на высоких оборотах - вент включается нормально, стрелка до его включения лезет вверх, после его включения - устанавливается на норм... Короче, на СТО она вела себя как правильная, воспитанная девочка...
Да, чуть не забыл - установлен котел подогрева (обычный кипятильник на 220 В), но я им не пользуюсь...
Прогазовка во время глюка ничего не дает...
В обЧем, не знаю... У меня мысли только на термостат, что он заедает, или на термодатчик... А у вас какие мысли?
Во время глюка подкинь провод с минусовой клеммы аккумулятора на кузов и на двигатель, посмотри что изменится.
@strescov, НЕ ПОНЯЛ? Провод с минусовой клеммы вроде как априори идет на кузов... Или ты имеешь в виду, что двигатель может как-то изолирован от кузова?
Часто бывает так что идёт, да не приходит... Коррозия например.
Понял, спасибо. Сейчас вроде успокоилась, но она у меня девушка ветреная, буду следить за ней, как только начнет глючить - так и поступлю...
Проверь клеймо на тем.дачике.
