Проблема включения второй скорости
Givenchi
Проблема включения второй скорости. Включается либо с сильным усилием, прям втыкать приходится, но при этом безшумно,либо легко, но с треском.
Как при повышении, так и при понижении передачи.
Пробовала переключать на разной скорости и при разных оборотах, ну никак.
Все остальные передачи работают прекрасно.
Приехала на СТО к дилеру, подтянули сцепление, сказали все хорошо, в коробку не полезем.
Ничего не изменилось.
Машине через неделю два месяца, пробег 1100,поеду на нулевое ТО.
Масло поменяют в коробке, но думаю это не поможет.
Что это может быть?
Не надо беспокоиться,идет процесс обкатки.То-что при включении подхрустывает-это синхронизаторы притираются. На 0-ом ТО сменят масло и уже будет получше но полностью притрется ближе к 10000 тыс.У меня было так-же ,сейчас 22000 тыс\пробег и передачи мизинцем включаются.
Была проблема со второй передачей,( с третьей на вторую с треском, с первой на вторую, на высоких оборотах, с трудом и с треском) Проблема пропала после обработки присадкой. Задняя передача так же мучила меня. Решилось регулировкой штока педали сцепления. Выкрутил его немного в направлении педали.
Спасибо!!!попробую....А масло в коробке тоже наверное под замену?
Если после 2000 менял то не надо. Залей присадку и наслаждайся. В инструкции для присадки может быть написанно " при замене масла" или что то подобное. Масло я менял последний раз в 60000 км. присадкой накормил в 69800. Вот только присадок много разных. Отзывы здесьhttp://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3755.50.html
Прошла ТО2000,вторая скорость заметно лучше стала включаться,но далеко не идеально.
10 тыщ откаю года через полтора,будем ждать
По поводу задней передачи ,у меня тоже плохо включается приехал на АИС а ребята говорят делать надо так.Н а заведенном двигателе выжать сцепление и включить заднюю передачу если она сразу не включилась то рукой надавливать не сильно и по немного отпускать педаль сцепления она сразу включится.Иногда сразу включается а иногда с вот таким способом.
Что только не придумают что бы машину не ремонтировать. А можно еше выйти и машину толкать.
