Тормоза Отаки
Гость Александрович
Гость Александрович
Поменял задние колодки проехал более 1000 км а задние колёса так и не тормозят!!! Что делать??? Ручник по сильнее подтянуть!!!! И ещё такая проблема с тормозами при скорости 80км/ч начинаю тормозить начинается такой стук просто пипец но когда скорость снижается до 60км/ч всё пропадает!!! Что с этим делать??? Может ли это быть из за рулевых наконечников???
Воздух в заднем контуре..Стук где? В руле биение есть?
Гость Александрович
Ну слабое но есть!!!! Я сначала думал на колодки тормозные!!! Я их по менял!! Всё осталось по прежнему!!!!
Если в руль биение есть, то поведен тормозной диск, Такое случается если после долгого торможения попадаешь в лужуи диск деформируется, нужен визит к токорю..
Гость Александрович
То есть из наконечников рулевых быть не может???? Просто у меня рулевой наконечник ходит в пальце!!
Ну при наконечнике у тебя будут стуки и при движении по неровностям дороги, а наконечники меняй.
Ну кочках есть стуки!!
если одинарный стук как правило  в конце торможения то попробуй поменяй наконечник, а если частое биение в руль то правь тормозные диски или диск
Гость Александрович
Сначала всё равно думаю концы поменять а там видно будет!!! У знакомого усть специальная машинка диски тормозные править если что к нему обращусь!!!
На машинке колесные диски правят, а тут токарный станок нужен будет..
