Guffe Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Вот такая вот темка. Собственно у меня гальками вылитащими из под машин разбило противотуманки причем обе сразу.Заменить на оригинал конечно же было бы проще.Но как говарится мы не ищем легкий путей. Выбор пал на туманки фирмы бош на приору. цена вопроса вместе с лампачками 1300 рублей.http://s005.radikal.ru/i210/1012/60/ea2214bdb7c1.jpghttp://s001.radikal.ru/i193/1012/37/a77086df16e9.jpghttp://i042.radikal.ru/1012/34/2ec720850420.jpghttp://i035.radikal.ru/1012/bf/f39e8f52e10f.jpghttp://i048.radikal.ru/1012/52/0d0589fd1b32.jpghttp://s012.radikal.ru/i320/1012/c2/538abb261724.jpghttp://s003.radikal.ru/i201/1012/db/8f00edcab1fa.jpghttp://i035.radikal.ru/1012/31/721b4daef44d.jpgИ так снимаем радные туманки.1.Грел, держется на защелках так что снимать осторожно.Плюс прекреплен двумя маленькими саморезами.откручивать очень неудобно надо снизу всю пласмасу снимать.2.После изятия туманки.Удаляем старое стекло. можно методом нагрева а можно по старики разбить и не мучаться.вынимаем отражатель.для ентого надо открутить болтик регулировки угла отрожателя.3.Отпиливаем крепеж с родной туманки.Потом делим его на две части.Совет из нутри не стачивать пласмасу. а то я на одной стачил и пожелел. пришлось ризину вклеивать.4.С приоровских туманок срезаем все крипижи.5. по месту отмеряем крепеж старой туманки к приоровской.Склеиваем супер клеем только не много одну капельку. примеряем туманку по месту.ВАЖНО!!!! ставить туманку от приоры надо регулятором угла отражатиля вниз.Сам отражатель имеет специфическую форму для рассеивания луча.Если все подошло клеим крепеж с помошью Ибоксидки сохнит часов12.зато намертво.Но есть еще вариант с туманками: если у вас целый отражатель на штатной то не надо так замарачиваться можно переклеить стекла.На приору идет 2 вида туманок. одни с коротким корпусом а другие с длинным у них разница по деаметру почти 1 см.Если менять туманку полностью то берем туманки с длинным корпусом фирмы бош.мне как сказали они идут на мадели до 2007 года. а если поменять только стекло то брать надо туманки с коротким корпусом.Ну вроде все. Извинити писать не мостак.Если будут идеи по дороботке крепежа пишите очень полезная инфа..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.vodila Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 а родная туманка 1000руб. и в чём выгода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 В том, что за 1300 две туманки и две лампочки. Вопрос лишь в том, понравиться ли это гаишникам при прохождении техосмотра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДядяЖеня Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 ВЫГОДА 700Р И ПОСТОЯННАЯ ДОСТУПНОСТЬ. а гаишникам по барабану Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 ДядяЖеня полностью поддерживаю. D.vodila а мне в сервесе сказали 4500 пара. да и качество этих туманок не очнь гуд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.vodila Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 В сервисе все цены умножают на два, и впаривают, я спросил по чём зеркальный элемент, мне ответили 500руб, и его замена 600, и того 1100. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 18 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 вот вот цены заоблочные. а тут доступно в любой мамепт.и качество не плохое на Бошовских туманкахСообщения склеены: [time]1292677674[/time]ну вот установил туманки. светит супер встали как родные.жалко ыото не могу выложить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 www.radikal.ruфотки через этот сайт выложить можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Альтернативный способ загрузки картинок на форум l Почитай ответ №7 Давай разбирайся как можно заливать фото и ждем отчет как ты переделал крепеж приоровских туманок.http://s014.radikal.ru/i327/1012/75/3a7961159a6bt.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot59rus1 Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 а родная туманка 1000руб. и в чём выгода? привет я узнавал в магазине цены на наши туманки,я просто был в шоке,а надо то было всего стекло поменять.я нашел на работе старую хэловскую туманку и примерил стекло,почти подходит но надо менять нагрев силикон точнее стекло феном,когда он размякнет ставишь другое и все гут.стоит как родная,только вот беда опять лопнуло от нагрева лампы,надо диодные ставить тогда проблем не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
