Подсветка коректора фар вижен
Подскажите у вас подсвечивается регулятор коректора фар и кнопка противотуманки???а то у товарища смотрел у него светится, а у меня нет..
Да светятся. Скорее всего лампочки перегорели. Если что, то лампочку и патрона достать можно, и с ней в радиодетали, там найдешь. Только брать надо самую маломощную, а то все внутренности у кнопок поплавит. А еще лучше светодиоды туда приладить - долго служат и не греются.
да снимается она просто, снимаешь бардачок который слева и засовываешь туда руку и толкаешь этот блок...
У меня перестал работать сам регулятор, путем перемыкания контактов фары шевелятся, нужно само колесико, кто нибудь сталкивался с такой проблеммой??? где преобрести можно, у диллеров данной запчасти нету.
Если при перемыкании контактов( я так понял, что в самом регуляторе) фары шевелятся, то с электрической частью всё хорошо, значит проблема в механической части, а это может быть только сам  металлический ползунок в регуляторе. С ним всё нормально, контактов он касается, окисления или оплавления нет?
А если подсветка корректора то горит, то не горит? :(
