Передние сиденья МК Кросс
Решил приподнять передние сиденья Кросса, так как с первых дней эксплуатации не нравилась посадка - как на детском стульчике. Купил на рынке болты длиннее штатных на 45мм - 6шт., изготовил из подходящей стальной трубы шесть отрезков длиной 45мм и два переходника. Неспешно установил все за полдня. Чтобы открутить сиденья требуется головка на 16. Заодно переложил жгут сигнализации непристегнутых ремней - теперь он не торчит и не мешает. Сидеть, входить и выходить стало удобнее :).  Осталось подкрасить черной краской, чтобы аккуратно смотрелось.
Поездив немного, понял что зад надо чуть опустить. Окончательный вариант такой - перед сидений приподнят на 45мм, зад - на25мм.
  • Ответов 60
Втулки изготовил из металлопластиковой толстостенной трубы для отопления.
Красивые, прочные стойки получились.
Это китайские варианты болтов??? На 16 ключ используется только на некоторых свечах, а на болтах обычно ...14,17,19...
Вот чертеж с примерными размерами, может кому пригодится. На заднем переходнике болт приварен, но можно и гайкой закрепить. На самом сиденье передние отверстия приходится подточить в длину, я болгаркой просто отрезал, т.к. передние и задние отверстия в кузове несоосны. Можно просто перед сидений приподнять, ничего почти делать не придется, но это полумера. Все-таки Кросс - небольшой кроссовер и хочется посадку повыше.
Кросс настолько кроссовер насколько и МК :) Никакой разници, я в МК поставил проставки сзади на три сантиметра и спереди на два... То на то и вышло :))) Вот если бы МК Кросс был бы полноприводным я бы снял шляпу и купил бы его :)))
Немного сомнения меня гложут. Во-первых, я итак волосами немного цепляю за потолок, а если кресло подыму, то буду черепом цеплять? Во-вторых, как эти проставки выдержат мои 120 кг? Уж больно на вид хиленько выглядит. Может, придумать какой-нибудь валик под внутреннюю часть колена?
Мне, кстати, предстоит первый дальняк на Кроссе (всего 700 км туда-обратно), буду экспериментировать.
З.Ы.: посмотрел еще раз фото. КМК, достаточно поднять перед, но на втулке мне не нравится. Слабое место. Погнется со временем, а при ДТП (т-т-т) кресло просто слетит со своих креплений. Под перед лучше положить квадратный металлический профиль, буде гораздо надежней.
Татарин Каюм, никоим образом не хочу тебя обидеть, просто я высказал свою точку зрения, а за подсказку тебе +!
Данное поднятие актуально с ростом наверно около 170 см. Я тоже при своем 190 бывает на больших ямах головой бьюсь. А прикиньте если еще поднять на 3 см., то вообще шеню сломаю.
Да ну, я 172. Сижу нормально. Вчера и позавчера гонял по соседним городам. Дискомфорта не чуял. Вот напрягает подлокотник - на ручник неудобно ставить. Но опять там потайной отсек есть документы прячу. А во время езды удобно, руку можно расслабить ежели на трассе спокойно.
У меня рост 188, сижу нормально, голова в шапке не задевает. Насчет крепости конструкции у меня тоже есть сомнения. Пока решил так поездить, а там видно будет. Мне и жене понравилась переделка - стало удобно. Ни в коей мере не настаиваю чтобы все начали поднимать сиденья :), если заводская установка нравится - не надо трогать.
