Подушки безопасности
Всем привет! У меня последнее время либо горит либо мигает лампочка подушек безопасности, что может это быть может было у кого? Может контакт датчика разболтался или еще что))))Кто знает поделитесь опытом))))
контакт скорее всего. у меня при высокой влажности бывает загорается потом тухнет
.. У меня последнее время либо горит либо мигает лампочка подушек безопасности, что может это быть может было у кого?...
Описано неоднократно - шлейф ПБ, он же - часовая пружина. Попробуй поиском.
Почему так категорично?! Там что больше разъёмов никаких нет?
у меня уже почти 2 года горит я на них и жаловался и ругался их это не пробивает они не могут увидеть что она мигает а видео которое я снял на телефон (тупанул не зафиксировал свои номера) они рассматривать отказались два раза ставили на диагностику ничего не выявили сказали что обычно вот эта пружина ломается но в моём случае помочь не могут так как менять заведомо исправную деталь короче по шапке они получат
я уже забил на это мигание, почти 2 года как мигает, когда на улице повышенная влажность (обычно после дождя или в туман)
На Опелях подобное явление(изменение сопротивления цепи пиропатрона под влиянием повышенной влажности) фактически штатное  :)) вычисляется на раз штатным тестером TECH-2, в нем есть режим измерения сопротивлния цепи по каждой ПБ,(собственно как и в нашем тестере), дефект обычно находился в каком-нибудь разъеме, устранялся промывкой контактов спиртом. На опелях разъёмы ПБ не герметичные(В GM сквалыги еще те :))),
Ну и опять же, люди," читайте инструкцию, там так бьют®". при горящей лампочке, подушки не срабатывают.
я облазил машину но найти датчик удара не получилось может не там искал говорят что где то под бампером но ничего подобного не встретил контакты тоже они наверное под торпедой
