Эксплуатация Geely mk - история болезней
В этой теме давайте делится кто больше проехал и какие были проблемы и на каком пробеге , чтоб другие были готовы к этому да и новым пользователям будет интересно .
33 с копейкой!Поменял передние стойки стабилизатора и пару раз предохранитель на прикуриватель.
около 15 тыщ поменяли датчик скорости, датчик подушки безопасности по гарантии, + недавно отвалился магнит от динамика (или чтото тяжелое в двери) в передней двери пока не разбирал не смотрел ))) буду делать шумку заодно динамики менять
28 750 km за это время поменял задние стойки, передние вроде пока живы, но зато пришлось поменять шаровые, которые как оказалось идут вместе с рычагом, передние саленблоки, лопнула противотуманка тож поменял одно приятно что по гарантии, из другого что больше всего не нравиться и расстраивает вылезла ржавчина на перегородке между стёкол задних дверей плюс недавно заметил ржавчину под резинкой по периметру стекла на передних дверях, на это жду пока ответа от гарантийщиков.
Да забыл добавить под конец зимы вдруг стала плохо заводиться с утра, схватывала нормально с пол оборота , но потом двигатель начинает троить и глох, единственное спасение это держать педаль газа и обороты 2000-2500, поменяли свечи (мои), катушку и провода по гарантии. Стало немного получше, плюс наступило тепло и до зимы теперь проблема отпала.
15500.Задние амортизаторы заменили по гарантии.Сам поменял кран отопителя на обычный водяной.Накрылся датчик давления кондиционера.Пока жду привоза.Накрываются передние стойки стабилизатора.
На главной странице есть опрос о пробеге, есть даже пару голосов с пробегом в 100 000, если это правда то было бы интересно пообщаться с владельцами.
На следующей неделе поеду делать ТО-30. Машине год, зимой 2 месяца практически не ездил. На одометре 29к с копейками. Из проблем: на 25к сжег сцепление, на 27к поменял передние тормозные колодки. И зимой поменял зеркала заднего вида, так как сгорел на них обогрев и отслаивалась слюда зеркала.
