[Geely MK] Замена динамиков передних дверей + шумоизоляция.
На выходных занялся собственно заменой стандартных динамиков GEELY в передних дверях с дополнительной шумоизоляцией дверей.
Вынудил меня этим заняться отвалившейся магнит от стандартного динамика. Кстате компании GEELY мона памятник поставить за то что они изготавливают практически все изделия и детали сами. Но не все у них выходит хорошо. Ну почему бы не поставить в двери какие нить недорогие динамики известной фирмы - типа SONY, JVC и т.д.
На авторынке закупил -
вибропласт М1 - 2л по 200р
вибропласт М2 - 2 л по 250р
лист толи ИЗОТОН толи СПЛЭН - 200р
полосу вибропласта (самодельного) 2м по 60р (на доклейку и не ответственные участки)
В магазине авто-аудио приобрел динамики МАГНАТ 216 - 16см в комплекте с твитерами за 1160р
Поехали...
Снимаем пластиковый уголок с твитером на защелке(клипсе) снимается легко.
Далее откручиваем черные винты по краям дверной панели (2шт).
Вынимаем заглушку в ручке двери и выкручиваем винт, также выкручиваем винт крепления в месте ручки замка двери.
Далее ручка стеклоподъемника (у кого есть) я не зная как она крепится признаюсь сломал ручку (где теперь купить ? или заклеить?). Снимается ручка легко - ннужно приготовить небольшой металлический крючок при отгибании панели от основания ручки если приглядеться можно увидеть черную скобу (фиксатор) цепляем ее крючком и легко вынимаем - ручка снята.
Далее снизу и сбоку поддеваем панель и снимаем ее (держится на клипсах - клипсы тугие поломал половину пока снимал). Сверху панель цепляется за металлическую часть двери - т.е. панель нужно приподнять и снять с двери.
Динамики стандартные с пластиковым основанием на алюминиевых заклепках. Я просто выломал эти динамики т.к. все равно не рабочий.
Из картона приблизительно вырезал форму проставки под динамик - чтобы форма могла свободно поместиться в сатндартное место под динмик в панели. Вырезал проставку из фанеры 10мм.
Подгонял по месту (сначала прикинул где должна установлена проставка на двери прицепил на 1 саморез - поставил панель - подрезал кое где и все ))) просверлил отверстия в проставке и металле двери для саморезов.
Ну шумоизоляция - здесь сами смотрите кто на что горазд - в инете много инфы с фотками - все просто - хотите меньше гемороя с чуть меньшим качеством то выбирайте самоклеящийся вибропласт, хотите качесвто - вам нужен визомат (помоему) и строительный фен (как лепить его внутри двери я не знаю ).
Я выбрал тонкий вибропласт 1.5 мм на наружную поверхность двери (всмысле со стороны улицы, клеить внутри двери), и вибропласт М2 2.5мм на внутреннюю поверхность двери (под панелью).
Режем полосы для удобства и лепим на метал разглаживая и удаляя пузыри воздуха. Я заклеивал по возможности всю поверхность двери.
Перед поклейкой протер поверхность уайт спиртом для обезжиривания.
На данный момент установлен 1 динамик в левую водительскую дверь. На вых-х не успел закончить т.к. работал по несколько (2-4 часа в день) часов.
Фотки вылдожу после обеда.
Какие будут идеи - как и чем закрыть технологические отверстия в даери для создания закрытого обьема??? кроме вибропласта ( алюминиевые листы с заклепками я делать нехочу т.к. возможно в будущем понадобиться установка стелоподъемников). И еще вопрос про отверстия дренажные в низу двери - как они повлияют на звук (нужно ли их закрывать? )
  • Ответов 78
ты молодец!, уточню...феном клеить не надо, можно листовым или рулонным фольгоизолом зашумовать . тонким в два слоя толстым и в один хватит, только изнутри двери и с наружной стороны поклеить прям на все дыры. купи антискрип, проклей им панель двери изнутри и всё будет ГУТ.
единственная проблема это крепление на пистоны назад.
отверстия для водослива не надо заделывать и на звук они не повлияют.
а колонки вперёд надо получше покупать.
Вот залил фотки пока правда начало - сегодня вечером попробую дверь собрать )))
http://fotki.yandex.ru/users/harley56/album/33246/
На одной из фоток мой сынуля )))
НАсчет динамиков - я посчитал для своей системы без усилителя и с магнитолой (надеюсь временно) хендай что компонентные динамики МАГНАТ очень хорошо подходят
Заклеил одну дверь - правда еще не собрал - динамик великоват гдето не дает сесть панели на место.
Кстате динамики что-то слабоваты я ожидал от них большего.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3507/harley56.0/0_92b7_e6ad02ea_L
И что же если проставка тоньше то лучче? Помоему наоборотт чем толще проставка тем лучше
ЗЫ научился вставлять картинки ))) ;D
просто панель не надевается и уж нем паче не\а клипсы не встаёт. Я пластик изнутри резать не стал,... а от проставки у тебя бодиум не родится ;)
Поверх вибропласта М2 на внутреннюю сторону двери наклеил СПЛЭН и собрал дверь.
На самом деле проставка 10мм с динамиком нормально поместились под панелью двери. Правда из-за неточностей всетаки пришлось подрезать одну пластиковую штучку во внутренней части панели на несколько мм и все встало как надо ))))))
Впечатления есть даже от одной шумованной двери - слева от двери неисходит ниодного звука. Дверь стала тяжелее соответственно закрывается лучше. Но правая дверь еще не шумована - в процессе.
И как вставлять?
GLUSHAK
Админ специально раскидал по всему форуму вот эту инфу, как можно ее не заметить???
http://www.geely-club.com/component/option,com_smf/Itemid,61/topic,244.0/
