Миша Сигалов Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Друзья кто может сталкивался. помогите. нашел в интернете что у MK и MK2/cross разные рулевые рейки. MK-1018002760 а MK2/Cross- 1014014154. и цена у них разная. машины то разные нагрузка на оси разная должна быть. кто сталкивался? очень важно у меня целая история с этим просто устал я ремонтировать свою Джульетту, каждые месяц по рулевому что-то меняю, крестовину, рулевую колонку, рулевую тягу и т.д. езжу очень аккуратно. предполагаю что гарантийщики мне поменяли рейку родную на MK-шную а должны были на MK-2/Cross они мне утверждали что рейка на MK, MK2 и Кросса одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Миш,скажи что там визуально можно увидеть? Просто у отца МК,у меня Кросс. Можно рядом поставить и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Сигалов Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 подъёмника или ямы у меня нет под рукой. сам вот хочу найти причину своих бед с моей Джульеттой. просто если рейки действительно разные, то буду судится с гарантийщиками. а различия есть. один из примеров это то, что рулевые тяги разные. на той неделе меняли тягу из-за выработки, так-вот MK-шная тяга длинне и с обоих сторон резьба 14 а на родной 12 содной стороны и 14 с другой. пришлось покупать и рулевой наконечник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Может быть у машин(МК и Кросс) разный радиус разворота. значит может разное передаточное число на валах? только вскрытие обеих реек это покажет. Может по длине разные "усы" на рейке. Былоб лето, на даче "задрал" бы "морды" у обеих машин и посмотрел что к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fabula Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 1018002760 Это номер реостата печки -http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1018002760, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1018002760 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Сигалов Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 сорри вот он правильный номер MK-шной рейки 1014001633 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Сигалов Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 основная проблема у меня что за мои 27000пробега не Джульетте меняли рулевую рейку, 4 крестовины, рулевую колонку, рулевую тягу, рулевой наконечник. это учитывая что на машине буквально сразу мною были заменены все амортизаторы на каябы, плюс опоры амортизаторов тоже на каябы. езжу аккуратно. такой аномальной сыпучести не должно быть у новой машины. а началось всё как на 4-тясячах пробега появился металлический стук в ходовой ,при наезде на скорости даже на небольшие неровности. звук похожий такой как будто молотком по гире бахнуть. гарантийщики долго чесали затылки пока дагностировали проблему в рулевой рейке, они тогда её заменили , и вот с тех пор на ней регулярно что-то в рулевом да и ломается. я просто уже хочу докопатся до истины. потому-что гарантийщики мне клятвенно утверждали что рейка, равно как и вся ходовая у них одинаковая. а оказывается неодинаковая. и не может ли быть причиной такой сыпучести неродная MK-шная рейка,поставленная по затупке гарантийщиками на мою MK-2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Козлов Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Ребята кто не будь подтягивал рулевую рейку на кроссе У меня такая проблема При проезде на маленькой скорости мелких ям или гравийке особенно в повороте слышится стук не большой правда но он есть очень неприятный Говорят что это рейка и её можно подтянуть а другие что не следует этого делать Кого слушать не знаю И в обще реи ка ли это Шаровые стойки резинки заменены не давно и этот стучок был и при старых зап частях Помогите разобраться что делать Да больше всего стук слышится в повороте Зарание спасибо очень надеюсь на поддержку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahjk Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 40 т км застучала рулевая рей ка подтяжка не устранила стук, скорее всего разбита направляющая втулка, когда рукой стучиш по правой рулевой тяге слышен стук звонкий металический на рейке со стороны регулировачного болта отлит номер 077GL-3. подскажите кто знает каталожный номер или аналог втулки в инете не смог найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
