Где находится клаксон в МК?
Scheitelpunkt
Не работает клаксон. Предохранитель в норме, реле срабатывает.
Подскажите где сам клаксон(сигнал) находиться под капотом? Подозреваю, что дело в нем.
  • Ответов 42
клаксон (их два) находится под решеткой радиатора (между радиатором и решеткой), у меня тоже не работал, мотался по гарантии - сказали контакт плохой был в соединении
странно, а у меня только один
Клаксон, как и подсказал Manyakkk, находится между радиатором и решеткой радиатора.
В моем варианте клаксон один. Расположен ближе к левой фаре.
Для того чтобы проверить контакты необходимо снять пластиковую накладку сверху над радиатором (два металлических болта и три пластиковых).С разъема клаксона провода (как я понял) в общем жгуте поступают сразу к блоку предохранителей №1 (там находится и реле).
Поэтому неисправность(отсутствие контакта) легко обнаружить.
В моем случае, на устранение плохого контакта на разъеме клаксона ушло около 5 мин =))
Всем спасибо!
Надеюсь, кому-нибудь пригодится совет.
У меня тоже пропал сигнал.
Scheitelpunkt
Подскажи пожалуйста, контакт на самом клаксоне был плохой или еще где то? Куда сразу лезть смотреть?
Sam, я проверял по порядку: предохранитель =>реле => сам клаксон
Контакта не было на клеммах клаксона, как к ним подобраться, надеюсь, ты уже прочитал=)
Снимаешь накладку пластиковую  и сразу увидишь клаксон.
Удачи!
[float=left]http://s41.radikal.ru/i094/0909/ca/e5cf2beb3e9f.jpg[/float][float=left]width=225 height=300http://i051.radikal.ru/0909/2f/92774dfc7423.jpg[/img][/float]Сегодня, если можно так сказать, тоже отремонтировал сигнал :)
По совету одноклубников Manyakkk и Scheitelpunkt проверил релюху, при нажатии на сигнал, она срабатывала но сигнала от клаксона не было. Заглянув под решетку радиатора, обнаружил клаксон с правой стороны, открутил всего два винта, один металлический и один пластиковый и приподнял пластмассовую защиту. А далее все просто, даже не пришлось снимать клеммы с клаксона, всего лишь немного их пошевелил и сигнал заработал. В следующий раз будет побольше времени, обязательно все разберу и зачищу их как следует.
