Маховик на geely mk
сцепление умерло сточило одну сторону диска видимо при сборке не смазали шлицы первичного вала,поставил новое сцепление еще хуже стало  дикая вибрация на малых оборотах при троганье,грешу на маховик может повело его.
Понимаешь, маховик нужно баллансировать вместе с коленвалом!
Диск стопроцентно ровный(ведомый)?
Маховик может увести если сильно перегреть, по буксовать долго.
два диска ведомых ставил с тремя и с шестью пружинками, сцепление реально палили авто учебный,а маховик новый же уже отбалонсирован на фото видно сверления балансировки; я на десятке как-то менял маховик он тоже был со сверлениями никаких вибраций небыло при работе двигателя.
По каталогу, пробивается http://www.autodoc.ru/acat/render?model=1148&mark=163&group=89&typeauto=1
1086000783
я тоже на этот номер склоняюсь,если судить по номеру сцепления
1086001145 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ (190 ММ) GL MK, OTAKA 1086001146 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ (190 ММ) GL MK, OTAKA
и номер маховика 1086000783
