буду тут спрашивать то что сам не поиму))) пока не поиму следующего.. некоторое наследие прошлого хозяина.
- где взять крышку бардачка того что над пепельницей? чинить его как я понимаю сложно так как петли отломаны.
- крышка подлокотника с петлей отдельно наверное тоже не продается. петля вроде не сложно чинится? или мне показалось?
- не работает фонарь подсветки на потолке . тот что по центру. как я понял проблема в ручке. ее надо склеить? где то было упоминание но тему потерял....
теперь о цвете - на форуме писали что черный цвет это не металлик. проверил металлик, при чем под лаком. слой конечно маловат но вполне можно полировать. грунт под ним тоже есть)))
тем кого это смущает то можно потратив не более 5000 р залить все машину лаком дополнительно. у нас по крайней мере это стоит 3500 р + пара банок лака. сам машины красил, бывало.
теперь сам собстно отзыв....
машина стоит своих денег и даже больше. с вазом ее даже и сравнивать не стоит!!!!! но некоторые вещи придется доводить до ума. у меня это пока звукоизоляция и мелочевка. серьезных проблем нет. пробег 24588 км.
удивляют некоторые жалобы на тупизну..... это с чем вы сравниваете?? с хондой аккород? ну да та по резвее. ферари еще резвее....... цену сравните.
в этой ценовой нише она наверху по динамике вместе с малочисленными удачными бюджетными авто(написал а кроме приоры довольно резвой на старте и не сравню ни с чем) . все остальные вижену не конкуренты. со светофора при желании без напряга выстреливает пулей, двигатель сам напрашивается, так как заметно что он любит высокие обороты. к тому же не забывайте о его габаритах и весе да и о том что это не спортивный болид.
управляемость... опять же смотря с чем сравнивать. за эту цену лучше можете не искать. не найдете. недостаток это легкий на скорости руль. но это уже дело вкуса. я ожидал что будет гораздо хуже.
подвеска.... 60-80 кмч на здоровых лежачих полицейских, без последствий, многие ли авто смогут??? знаю кто сможет - хонда аккорд с подвеской тайп с. катался помню. и цену помню 1000000р.
двери и их закрывание. замки и все механизмы устроены правильно и с ними проблем нет. это регулируется . только не на гарантийных сервисах, а не спеша и самостоятельно. либо само пройдет поле шумоизоляции дверей так как весу прибавится а именно его и не хватает при заводских регулировках замков.
гудит гур? на сервисах не лечится? загляните в таксопарк где есть спецы по волговским гурам. даже замены насоса не потребуется.
основной совет - по гарантии если, то меняйте весь узел а если нужно чтоб не ломалось то менять не нужно. нужно разбирать и ремонтировать то что есть. будет гораздо лучше чем просто замена. любая новая механика хуже чем правильно и точно собранная старая. естественно не имею в виду изношенную. так как пробеги пока у большинства не большие и износа почти нет. это из опыта вечного ремонта вазов))))
развею сам свои заблуждения. плафон не горел по причине отсутствия шарика под пружинкой. кстати ручка не будет болтатся если саморез заменить болтиком с гайкой. вобще конструкция довольно дурацкая/))). потолок голый только над плафоном дальше руками прощупывается толстенный слой какой то ваты.
теперь больная тема подлокотников...... поломанные петли.
клеить их не имеет смысла все очень тонкое. пока собрал как было . как лечить не понятно. как вариант сквозной штифт через весь подлокотник на обе крышки. но ушки петель тоже хрупкие. нужно и их усиливать. замок подлокотника у меня вобще отсутствует. снят видимо старым хозяином.
эти петли в продаже вобще найти реально?????? если их изначально усилить накладками то могут пожить довольно долго.....
еще не нравится пластик, легко царапается. но плоскости позволяют легко его обтянуть кожей. при желании получится не дорого))))
чОрный Vision с кавказа))) журнал.
