Автор Тема: чОрный Vision с кавказа))) журнал.  (Прочитано 1491 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ивк
  • Житель
    • Просмотр профиля
    • Строительство в Таганроге и Ростове на Дону.
  • Мой авто: Geeli Vision
« Ответ #10 : 02 Февраля 2011, 19:40:21 »
Дырку сверлил или паял? :)
где? если в фонаре то там и так от самореза дырка
Ты на саморез сам переключатель сам ставил? Просто у меня оно на пластиковом штыре було, он и отломился, суперклей не катит...
у меня так и был там саморез)))) мот колхоз первого хозяина....
каждый получает то во что верит!!!
Онлайн Kosster
  • Глобальный модератор
  • Гуру форума
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Geely MK (Made in China)
« Ответ #11 : 02 Февраля 2011, 19:41:55 »
ивк загружаешь фото на радикал,измени в настройках ссылку на превью-увеличение по клику.
Устал редактировать.
Оффлайн ивк
  • Житель
    • Просмотр профиля
« Ответ #12 : 02 Февраля 2011, 19:59:01 »
пробовал.. не вышло. попробую еще)
Сообщения склеены: [time]02 Февраля 2011, 19:03:46[/time]
вот что получается у меня
Ошибка базы данных: MySQL сервер ушел
Файл: / Главная / geelycl / public_html / форум / Источники / ManageAttachments.php
Строка: 572Ошибка базы данных: MySQL сервер ушел
Файл: / Главная / geelycl / public_html / форум / Источники / load.php
Строка: 2049
Сообщения склеены: 03 Февраля 2011, 10:29:25
у кого есть код детали той ерунды которую в сиденье на сварку ставят чтоб спинка держалась? у меня пассажирское сиденье не раскладывается
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 10:29:25 от ивк »
Оффлайн ивк
  • Житель
    • Просмотр профиля
« Ответ #13 : 04 Февраля 2011, 15:33:08 »
залил в гур присадку хадо ..... он и так едва слышно гудел а теперь вобще перестал.... буду лить хадо везде. от антифриза хадовского до масел
Оффлайн ивк
  • Житель
    • Просмотр профиля
« Ответ #14 : 07 Февраля 2011, 18:41:46 »
что то мне это напоминает..... померить бы
http://i.automarket.su/images/releases/img2008/04_2501/04euro/b/19.jpg
Оффлайн x3m_STARS
  • Посвященный
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Geely Vision (FC) grey agate
« Ответ #15 : 08 Февраля 2011, 00:09:16 »
салон белый.. оч интересно... ??? 8)
Оффлайн Staph
  • Житель
    • Просмотр профиля
« Ответ #16 : 08 Февраля 2011, 01:06:33 »
Toyota Avensis ????    если это так то там вроде ящичек коротковат
Оффлайн ивк
  • Житель
    • Просмотр профиля
« Ответ #17 : 08 Февраля 2011, 02:49:46 »
королла е12. походу китайцы все подробно копировали)))
Оффлайн Staph
  • Житель
    • Просмотр профиля
« Ответ #18 : 09 Февраля 2011, 00:55:01 »
 ;D :D
Оффлайн ивк
  • Житель
    • Просмотр профиля
« Ответ #19 : 10 Февраля 2011, 22:26:57 »
продублирую сюда результаты то в гаражном сервисе правда после не гаражной диагностики.
- двигатель. компрессия 13 везде. ошибок нет, все идеально. кстати народ на диагностике был шокирован количеством параметров в меню мозгов вижена. это первый вижен которого они видели)))) всем понравилось)
сменили свечи на нжк платинум зазор 1.1. машина стала дергаться и тупить.. подогнали зазор по 0.8 (можно если нужно) все стало великолепно. провода и катушки в норме. проверили на стенде. но катушки слабые изначально, и резина проводов фуфло. но пробоев и обрывов  нет. газелевские провода без смены катушек установить не получилось....
- ходовая. все в норме. пыльники резинки все целы вмешательства не требуется. нет у нас особых холодов поэтому и нет половины проблем описаных на форумах.
- антифриз .........свернулся. завтра придется менять снова. не нашли клапан слива с блока описаный в руководстве... нету там его. поэтому не смогли слить его весь а новый со старым видимо не дружит.
- в коробке было залито не знаю что но точно не масло ни как не гуще солярки!!!!!!!! даже промывку лить не стали, чистенькая и жиденькая водичка вытекла, хоть желтого цвета и то хорошо, я в жизни не видел такого масла. залили хадо густое. подвывание почи полностью прошло. если прислушиватся то при сбросе скорости едва слышный в тишине гул услышать еще можно но в разы тише и уже не режет слух. я в шоке короче от того что там было....
- движок с новым маслом и свечами работает гораздо тише и ровнее. вибрация на холостых исчезла дерганья исчезли . трогатся можно не нажимая педаль газа))) движок начинает напрягать только после 4000 оборотов до этого рев не значительный. при закрытом капоте и на ходу естественно.
- опустили педаль сцепления стало более привычно. у меня она торчала выше педали тормоза.
- поставил мощную бибику, камазы и маршрутки теперь в стороны шугаются если дунуть))) родные вобще позорные были
- с гуром полнвя задница. после смены жидкости воет как бешеный и пенится жидкость. но по уверениям спецов за пару дней все проидет как только выйдет воздух. посмотрим. так же по их крайнему настоянию залили декстрон 2 а не 3. если гул не проидет заменю на декстрон 3. дело в насосе однозначно. его бы перебрать...... ну да ладно сам решит когда его перебрать.
слив кстати через текущие у всех соединения трубок по нижней балке. по другому полностью слить жидкость не возможно
- колодки менять не стали так как износ колодок и дисков еще далек от замены. тормозную жидкость тоже трогать не стали. уезжу колодки или диски тогда и поменяю.
- аккумулятор я тоже сменил. мой родной жив но емкость держит фигово. заряжал его недавно. а вчера на 3 минуты заглушил двигатель и не выключил фары в итоге еле завелся.
кстати подходят любые такие же по габаритам хоть с бортиками хоть без. корыто под ним рассчитано на аккумулятор с бортиками, стал идеально. обратная полярность тоже не повод чтоб задуматься длинны проводов хватает в обоих случаях
Geely - Club  Клуб владельцев китайских автомобилей марки GEELY. Geely Otaka,Geely MK, Geely Vision.
Использование материалов только с активной ссылкой на www.geely-club.com
