Интеллектуальный Блок Управления Стеклоподъемниками
Matrix
Здравствуйте одноклубники!  :bi:
Еще в прошлом году зародилась у меня мысль сделать интеллектуальный блок управления стеклоподъемниками, т.к. китайцы ну очень обделили нас владельцев комплектации комфорт и база :bh: .
На данный момент собрано уже много устройств :af:. Но они уже все разошлись по новым хозяевам :az: . Сейчас идет подготовка следующей партии блоков, если есть желающие, оставляйте комментарии в данной теме, если есть предложения тоже буду рад :ay: !
Ориентировочная стоимость на данный момент составляет 37$ (с учетом скидки для клуба 5%), в зависимости от количества, чем больше тем дешевле получится (скидки поставщиков за опт.).
Вот список того что умеет устройство (жирным выделены настройки по умолчанию):
[spoiler]
Настраиваемые параметры:
1. Работа доводчика и звуковое сопровождение:
деактивировать доводчик;
активировать доводчик, без звукового сопровождения;
активировать доводчик, со звуковым сопровождением.
2. При сигнале «закрыть машину»:
автоматически закрываются все стекла по очереди;
автоматически закрываются все стекла по два (сначала задние, затем передние);
автоматически закрываются все стекла сразу.
3. При сигнале «открыть машину»:
автоматически открываются два передних стекла по очереди (на половину);
автоматически открываются два передних стекла по очереди (полностью);
автоматически открываются все стекла по очереди (на половину);
автоматически открываются все стекла по очереди (полностью);
открытие стекол на «проветривание» по датчику температуры в салоне*.
4. Выбор управляющих сигналов:
управление от сторонней сигнализации (одинарный сигнал закрытия/открытия);
управление родным брелоком (одинарный сигнал закрытия/открытия);
управление родным брелоком (одинарный сигнал закрытия, двойной открытия);
управление родным брелоком (двойной сигнал закрытия/открытия).
5. Запоминание положения стекол при постановке автомобиля на охрану и автоматическое их открытие в прежнее положение при снятии автомобиля с охраны, если стоянка продолжалась не более 20 минут и работа стеклоподъемников с выключенным зажиганием.
не запоминать положение, не работать без зажигания;
не запоминать положение, работать без зажигания;
запоминать положение, работать без зажигания.
6. Управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система “в одно нажатие” – “one touch”).
отключена (кроме водительского вниз);
включена для всех стекол только вниз;
включена для передних стекол вниз/вверх, для задних только вниз (если дети на заднем сиденье);
включена для всех стекол вниз/вверх.
7. Автоматическое закрытие стекол в летнем режиме при включении кондиционера/климата.
закрытие отключено;
закрытие включено, время до закрытия 0 сек**;
закрытие включено, время до закрытия 30 сек**.
Параметры без настроек:
1. Автоматическое отключение двигателей по превышению тока.
2. Автоматическое отключение электродвигателя по времени.
3. В дезактивированном состоянии модуль не оказывает никакого влияния на штатные цепи стеклоподъёмников.
4. Быстрая остановка движущегося стекла нажатием любой кнопки управления стеклоподъёмниками.
5. Запоминание открытых стекол и активация доводчика только для них, для предотвращения «дерганья» закрытых стекол.
6. Вход для сигнала одновременного закрытия все стекол***.
7. При постановке машину под охрану (сигнал «закрыть машину»), доводчик переходит в пассивный режим охраны, кнопки стеклоподъемников деактивируются (даже если задан параметр «работать без зажигания»).
*При открытии машины проверяется температура в салоне, если она от 30°С до 35°С, откроются передние стекла на половину, если от 35°С до 40°С, передние стекла откроются полностью, 40°С -50°С все стекла откроются на половину, 50°С и больше, все стекла откроются полностью.
**При включении климата/кондиционера стекла закрываются либо сразу, либо по истечению 30 секунд, перед закрытием будет подан звуковой сигнал, и если в этот момент нажать любую кнопку стеклоподъемника, то закрытие будет отменено.
***Вход для одновременного закрытия стекол, импульсный, перед закрытием сохраняется состояние стекол, после повторного нажатия, стекла возвращаются в сохраненное состояние.
Порядок изменения настроек:
Включить зажигание, включить габариты, три раза нажать закрытие двери и три раза открытие. По очереди начнут пищать параметры (один гудок, два гудка, три и т.д.).
Для начала изменения параметра после соответствующих гудков, отключить габариты (прозвучит длинный гудок), теперь нажатием открыть или закрыть дверь, меняется параметр, для сохранения параметра включить габариты (прозвучит длинный гудок).
Для выхода из настроек отключить зажигание.
[/spoiler]
Несколько фото:
https://plus.google.com/photos/102928665527805573505/albums/6005000071423925329?authkey=CJLo0Yr-rafoigE
Видео:
http://youtu.be/tRXvoJmbMrw
http://youtu.be/Fp59PsHE0UU
Полная инструкция! Обязательна к прочтению перед установкой блока! (v3.0):
[attachment=7683:Полная инструкция v3_0.pdf]
Краткая инструкция и схема подключения ИБ (v3.0):
[attachment=7684:Краткая инструкция и схема подключения ИБ v3_0.pdf]
  • Ответов 90
Где вы раньше были то,только как месяц установил пандоровский,он вообще по функционалу курит если сравнивать с вашим.....
Месяц назад, я с головой был в наладке устройства  :de:  :df: .
Климат контроль включается сам при запуске машины. Получается сразу будут звуковые сигналы и окна закроются через 30 секунды или только при нажатии кнопки "авто", или при активации кнопки "А/С" ?
Сигнал на закрытие стекол берется с компрессора, получается что при активации кнопки "А/С", прозвучит серия сигналов, если ничего не предпринимать, то стекла закроются. Если климат включен, а сигнала на запуск компрессора нет, то стекла закрываться не будут.
Получается, что если климат включен постоянно, а сам компрессор включается каждые 10-20 минут, то получается окна будут пытаться закрываться в час по 3-5 раз. Разве это правильно?
Ещё вопрос. Модуль управления окнами как-то контролирует верхнее положение окна? Будет ли он "дёргать" вверх окно каждый раз при постановке на охрану, даже если оно и так уже закрыто?
Окна закроются только один раз! Блок не будет дергать стекла при каждом включении компрессора, только при первом!
Да, блок контролирует верхнее положение стекла, и не будет дергать те стекла которые были закрыты и не открывались.
[b][member=Matrix][/b],
Приветствуем в клубе! Рады видеть тут!!!
Как приобрести ?
Я посмотрел ваш профиль, скорее всего этот блок вам не подойдет, он расчитан на комплектации база и комфорт, т.е. для тех у кого под сиденьем водителя есть модуль стеклоподъемников, если у вас его нет, то ничего не получится.
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.
