Загорелась лампочка ABS
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вчера начала периодически включаться лампочка ABS на приборной панеле! Заглушил двигатель, завожу - пропала и на первых кочках снова загорелась! Уже второй день она меня тревожит. Предохранитель под рулём в порядке. На что грешить и куда глядеть, подскажите?
Ищи обрыв провода на датчик колеса.
Прозвонил, все в порядке! Сопротивление одинаковое! От клемы на блоке все прозваниваются.
У самого такая же фигня. Попробую тормозную жидкость поменять, говорят помогает.
Люди добрые подскажите от чего может отключаться АБС. Прозванивал везде все нормально, машину у отца забрал, он говорит что такая фигня у него уже была и ему надо было поменять задний правый датчик. Он его поменял и потом все стало нормально. Сейчас у меня постоянно горит датчик АБС. что делать не знаю. На диагностике ничего не показывает. никаких ошибок не выдает компьютер но АБС чудным образом не работает. Кто может подсказать что это за фантастика такая?
@Владимир 89, Все три преда живые? Может нет контакта на силовых?
У меня такая же фигня, везде всё нормально, был на диагностике, ошибку выдаёт от шруса, менял оба, правда с разницей во времени и куплены в разных магазинах, проблема кроется в кольце на шрусе с которого датчик считывает скорость, у кого есть родной шрус посчитайте количество шлицов на кольце
И поделитесь ответом о количестве
у меня люфт был в ступичном подшипнике и периодически загоралась АВС. поменял подшипник и все гуд
