Автор Тема: Бортовой журнал после 100000 км и три года.  (Прочитано 1793 раз)
SERGEJ-56 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн alexei116rus
  • Глобальный модератор
  • Гуру форума
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Geely MK база, Китай
« Ответ #10 : 07 Декабря 2011, 21:33:06 »
103000 примерно. Датчик скорости, он же датчик вращения вала КПП. Начали пропадать показания спидометра и соответственно одометра, машина потеряла плавность хода, дергаюсь при переключении передач. Пошевелю разъем, и на какое то время нормально. А менял я его не так давно... Примерно пять месяцев назад.
Оффлайн lvoodoo
  • Гость
    • Просмотр профиля
« Ответ #11 : 12 Мая 2012, 20:48:04 »
Больше полугода ничего не писал  :(
Неужели 100к для "тазика" предел?
  • Гуру форума
    • Просмотр профиля
« Ответ #12 : 12 Мая 2012, 21:36:26 »
Да не писал здесь. Просто в разных темах гуляю, до своего бортовика нет времени. Сейчас 113000 пробег. Поменял стойки, датчик скорости и сальник привода датчика скорости. Требуется замена сайлент блока переднего, переднего правого рычага. Нужно сделать осмотр ходовой. Прежде чем менять сайлентблок хочу все просмотреть. Походу и шаровые и рулевые наконечники (заводские пока стоят) под замену. Еще сайленты задней балки под подозрением. Подошло время менять масло в двигателе, заодно и посмотрим что там как. Своего гаража нет, поеду в сервис. Все ступичные подшипники стоят заводские, сцепление то же, КПП шумит но не критично, Задние барабаны не вскрывал ни разу. Колодки задние стоят заводские. Ручник держит, но чувствую что не так как раньше,  менять пора накладки и передние и задние. Задняя подушка двигателя ранее была заменена с переделками на вазовскую. Умерла неожиданно быстро. Буду менять на родную, ее хватило почти на три года, а вазовская продержалась меньше года. В двигатель пока не лазили, клапана не трогали. Если что забыл, потом вспомню- отчитаюсь.
Оффлайн vovan198107
  • Новичок
    • Просмотр профиля
« Ответ #13 : 16 Мая 2012, 10:22:08 »
Если всё родное стоит что тогда ты менял до ста тысяч? Просто интересно.
  • Гуру форума
    • Просмотр профиля
« Ответ #14 : 16 Мая 2012, 20:31:25 »
Попробую вкратце перечислить. Натяжной ролик кондиционера, термостат, рем комплект суппортов, помпа, катушка зажигания, стойки, амортизаторы, сальник распредвала передний + все ремни, ремонт стартера, сальник вала КПП + пыльник, АКБ, ПТФ, моторчик бензонасоса. Может опять же что упустил, простите... Сегодня обнаружил течь моторного масла. По итогам осмотра пока склоняюсь к сальнику коленчатого вала,переднего. Нужно на подъемник заехать.
Онлайн sergey65
  • Старейшина
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: MK Элеганс Китай 2008
Многовато....
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.
  • Гуру форума
    • Просмотр профиля
Многовато....
Еще датчик скорости, три раза. Причина- попадание масла через привод датчика. Замена сальника решила проблему. Еще рабочий цилиндр сцепления. Еще выключатель стоп сигналов ( лягушка ), отремонтировал сам.
 Вчера заказал сальник коленвала. Toyota 90311-35040  Сальник коленвала передний 150,26 руб. Деталь копеечная, а за работу около двух тысяч отдай.
« Последнее редактирование: Вчера в 12:49:21 от alexei116rus »
Онлайн sergey65
  • Старейшина
    • Просмотр профиля
« Ответ #17 : Сегодня в 21:42:14 »
Даже не верится, что это не ВАЗ, а чистый китаец. Не повезло! Я на своей поменял только пыльники торм.цилиндров (ок.3-х лет назад) и 2-3 предохранителя, даже лампы почти все - родные.
  • Гуру форума
    • Просмотр профиля
« Ответ #18 : Сегодня в 22:24:32 »
Сальник тойотовский сняли с заказа(( Буду искать другой. Скорее всего родной куплю, время нет ждать. Нужно масло менять. Купил сегодня изолятор (подушку) двигателя заднею, сайлентблоки переднего рычага передние (все вместе 1600 рублей), шаровые и рулевые наконечники пока не купил, завтра заеду попрошу что бы с возвратом, если что не понадобиться верну. Рычаги все равно снимать для замены сайлентблоков, хотелось бы иметь все доп. запчасти при себе, а именно шаровые.
Онлайн Kosster
  • Гуру форума
    • Просмотр профиля
  • Мой авто: Geely MK (Made in China)
« Ответ #19 : Сегодня в 22:49:50 »
Леха вот еще аналог. Кто то уже ставил
Corteco   19016638      Сальник коленвала передний
Geely - Club  Клуб владельцев китайских автомобилей марки GEELY. Geely Otaka,Geely MK, Geely Vision.
Использование материалов только с активной ссылкой на www.geely-club.com
