Теч трансмиссионного масла в МКПП МК-08
Доброго времени суток.
Ситуация следующая совсем недавно начал замечать у себя во дворе пятна от масла заехал на яму при осмотре вся защита была в масле днище тоже появились шумы при движении задняя передача стала туго включатся стоит ужасный гул при езде ( очень сильный) при переключение на передачу когда отпускаю сцепление появился глухой стук "именно когда отпускаю сцепление " решил долить масла в коробку заехали на СТО вытекло почти всё!!! зашло ровно 1 литр масла . При внешнем осмотре под капотом есть масляные подтёки у одного из датчиков фото будет ниже. Разбираюсь в этом плохо на что грешить не знаю мужики выручайте машина стоит ездить боюсь. Обзвонил салоны по городу браться не хотят "Китайское не делаем" если кто и может взяться то гарантий не каких не дают снять поставить коробку не малых денег стоит)
Кто сталкивался с такой ситуацией дорогой ли ремонт ? Фото во вложении
Какого года авто?
Вымой коробку начисто и посмотри примерное место течи, сфоткай, бежать может из под датчиков или трещина в корпусе.
Какого года авто?
трещина лечится как нибудь? или замена? 2008 г выпуска в эксплуатации с 2009
 Первым делом проверь сапун  (рабочий ли он )  , поменяй резиновые колечки на датчике скорости (на фото выше он крупным планом ),
самое главное - аккуратно снимай и правильно установи на место - датчик скорости , если поломаешь или не правильно установишь его , то пожуёт пластиковую шестерёнку на самой коробке (она находится на фото ниже) , если повредишь придётся снимать КПП
Да много масла в районе датчика. Завтра в сервис пусть смотрят сам боюсь лезть спасибо за советы завтра предупрежу в сервисе о результатах отпишусь
