машина не заводится, Бендикс работает на холостом короче стартер не крутит
Wumai
день добрый автовладельцы
проблема такова, проехали по луже (метров 20-30)
прибыли на место, заглушили мотор, вернулись через 3 часа.
а машина не заводится, Бендикс работает на холостом короче стартер не крутит
толкнули, авто завелась, прибыли домой. попробыли завести таже проблема только толчком.
посоветуйте, с чего начать
С уважением,
С уважением,
Не работает втягивающее реле стартера.Проверь,не слетел-ли какой-нибудь провод со стартера.
самое лучшее снять и сделать ревизию. если не умеете , то толкового мастера.
по признакам два варианта, бендикс проворачивается( его замена) или вилка втягивающего не до конца выталкивает бендикс( просто грязь на валу).
