при - 25 очень плохо заводится. Вчера поменял для пробы свечи на АУ17ДВРМ 1.0, BKR5EY11 не было в близлежайшем автомаге. с утра -22. завелась плохо. с начало секунд 5 крутил- даже не схватила. подождал с минуту. завелась с сильным троением (мож на двух свечах) в течении пол минуты подхватили все. обороты 1200. вроде низковато. родные свечи торч были чистые, но это после дневных поездок. Возникает вопрос: может смесь не правильная. а следовательно работа датчиков температуры. По описанию МК нашёл где датчик ОЖ. А вот где датчик температуры поступающего воздуха, совмещённый с датчиком разряжения(не помню названия)?
Есть ли на нашем движке(MR749QA) форсунка холодного пуска?
1.форсунки холодного запуска у нас нет. Очень устаревшая конструкция, ее сейчас неиспользуют.
2.MAP sensor или датчик абсолютного давления у нас находится на впускном коллекторе и смотрит прямо в лицо:) Его трудно незаметить:) + он же измеряется те пературу воздуха и посылает инфу в мозги...
Машинка твоя испытывает промблеммы с холодным звпуском из-за высокой вязкости моторного масла... поменяй насентетику 5w40 или подобную. ПОПРОБУЙ завестись с выжатым сцеплением, замерсшее коробочное масло может сорвать запуск в большие минусовые температуры, а как показывает практика вторая попытка запуска становится практически бесполезной так как заливает свеч после первой неудачной попытки...
