Плавают обороты после чистки дросельной заслонки.
poseidon2008
Здраствуйте. Плавают обороты ПОСЛЕ ЧИСТКИ дросельной заслонки. Потом руки потянулись крутить стопорный болт. И теперь у меня 2 проблемы. 1)Как отрегулировать стопорный болт на рычаге заслонки 2)Как обучить заслонку чтоб перестали плавать обороты..( Сказали что нужно подставлять щуп между рычагом и стопорным болтом и ждать реакцию заслонки(вольтажом, сопротивлением, либо ELM 327") ( у меня есть последний, и есть щупы, а вот процедуру я не знаю(((
У нас заслонка не электронная, не обучаемая!
Как тогда настроить РХХ ?? на нормальные обороты?
РХХ не требует настроек, но его нужно хорошо промыть и смазать.
Все описано на форуме.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
Незря говорят не мешай машине работать, фантазируй с женой))))
Регулятор холостого ходя требует обучения(точнее ЭБУ под новые реалии)-пропускной способности дросельной заслонки и самого клапана РХХ. (Оф ответ из аис.)
РХХ обучается сам, если включить зажигание и выключить... в момент выключения  - шток выдвигается до упора, перекрывает канал воздушный полностью, БУ записывается 0 шагов.
регулировка от 0 до 255 шагов.
Ребят подскажите плавают обороты джили мк 12 год пробег 66 000 по тахометру все ровно заменил свечи вв провода подушку заднюю двс все ремни и фильтра не могу понять что может быть
Почистил дросель ,хх чек не горит комп диагностика не чего не дала
Так как авто вибрировала пришлось добавить оборотов рег болтом тросика акселератора на 900 и все равно так же но при 1200 все выравнивается
