при переключении с дальнего на ближн свет,на панели на половину тухнет синий цв
Проверь состояние контактов на лампочке и на фаре, если подгорают то зачисть и подожми мамы. Видимо поджарились уже.
Как нет? Зелёная лампочка,
Которая из них "отвечает" за БЛИЖНИЙ СВЕТ?
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSC00223.JPG
Значит это габариты, я ошибся.
Возвращаясь к вопросу, разобрался в чём причина теперь необходимы ваши советы в решении. Индикатор дальнего загорался на ближнем тускло из за каких то нарушений в проводах питания фары, я заметил иногда правая фара на ближнем или на дальнем свете вроде светит но так тускло что с места водителя кажется, что горит только габарит. Открыв капот и пощупав фару и прилегающие к ней провода обнаружил, что если шивелить провод питания фара то меркнет, то снова становится корректно-яркой. Теперь вопрос, скажите можно ли заменить это провод? Я фару ещё не снимал поэтому не знаю куда он уходит и как там заканчивается и где?
Если его можно заменить, то я тогда сразу закажу новый и уже после буду разбирать и менять.
Я так понимаю, что меняется вся проводка (жгут) под капотом. Отдельно до фары нет. Вот ТУТ можно глянуть, а заодно и артикул посмотреть. А может всё-таки в жгуте поискать что перетёрлось? Только аккуратно и со снятой клеммой. Возможно подскажут даже как это правильно сделать.
Видимо прийдётся поискать, я просто не разбираюсь в этом, первая машина и я никогда не сталкивался с подобного рода проблемами с проводами.
Тогда наверно лучше электрика поискать, чтобы совсем не напортачить. А можно глянуть и на сам разъём через который идут провода к фаре, возможно он поплавился.
Серёж значит человек увидел что всё получилось и забыл о том, что советовали или не сопоставил результаты своих исследований с тем, что советовали. Таких случаев к нас на форуме полно. Лучше ещё раз объяснить, чем отсылать по ссылке (порой даже не смотрят. В данном случае, возможно, не касается человека у которого проблема).
@FAnL,Толя, а я думаю, что проблема в другом. После обновления форума при нажатии ссылки открывается последнее сообщение, а не первое непрочитанное. На старом форуме насчет этого было гораздо лучше. И приходится листать, искать последний прочитанный пост. Не знаю кто как, а я всегда листаю.
