Салонный фильтр Emgrand EC7
Добавлю чуток аналогов
ALCO MS6188 BOSCH 1987431084 CHAMP N188 CLEAN NC2054 FILTRON K1183 FRAM CF9466 GUR C1414E HENGST E2930LI JSAKURA AC101 LUBER-FINER CAF1751 MAHLE LA109 MANN&HUMMEL CU1828 PURFLUX AH160 PUROLATOR C38188 SAKURA CA3300 SCT SA1209 TECNOCAR E359 VIC AC101
Если все проверены, то может рекомендовать добавить в список запчастей по теме!!!!
делать было нечего, смотрю фильтра лежат.
результаты замеров площади
фильтр 1061001246            1885 кв.см
фильтр TSN 9.7.676             2115 кв.см
так-же посмотрел на лампочку через фильтры. TSN 9.7.676 просвечивает лучше. значит он менее плотный и воздух сквозь него дуется лучше. Но материал 1061001246 однородней, значит будет лучше фильтровать.
смотрел так-же через использованный 1061001246, лампочку совсем не видно и гофры стали черные с обеих сторон.
Решил сегодня поменять фильтр салонный. До этого меняли только на СТО. Блин я офигел когда вытащил рамку. она вся кривая с правого боку. нехило так надавили на нее что она гармошкой сложилась по правому краю.. теперь ищу где бы купить. Подскажите каталожный номер рамки для салонного фильтра?
Что-то не нашёл номера рамки, но нашёл в "сборе"
У дилера 800 руб.
Может у кого есть фото отчет по замене салонного фильтра?
если полистать тему сначала то и картинки есть по замене фильтра.
Смотрел картинки, как то туманно все, сфотографирована шпонка, не сняв которую бардачек не снять, а где та шпонка стоит? Кто пишет надо микролифт снимать, кто говорит не надо, мнений громадье.
