Выбор и размерность шин на Geely Emgrand EC7
Kosster
У меня летняя R16, зимняя R15. Остальные параметры как рекомендует изготовитель. И всё нормально.
А в ценах либо ошибка, уж больно разброс весёлый и более большие шины стоят меньше, либо слишком популярная и на неё вздули цены.
Изменено пользователем FAnL
Меньшее колесо имеет другой профиль, возможно количество резины в данном случае как раз потрачено больше. Несмотря на это, приведенная в примере резина почти вдвое дороже
Ты совершенно прав. Между 14-ой и 15-ой не такая большая разница, как между 15-ой и 16-ой.
Скорее всего дело не в самом количестве резины, а в её качестве и технологии изготовления.
Вот и пришла пора перейти на зимнюю резину. При смене сразу нарисовалась проблема. На одном из колёс (штатных) вылезла грыжа. Печалька. Теперь буду читать форум и подбирать новую резину на лето. Да и диск, наверное, придётся раскатать, по следу от резины видно место удара. :bw:
Это к лучшему, штатная резина не очень,мягко говоря,к худшему если денег нет,кризис однако. :bn:
Это к лучшему
Андрей выделил что к чему в цитировании. Есть повод для замены. :)) Но вообще надо быть мне аккуратнее. :dl:
Андрей выделил что к чему в цитировании. Есть повод для замены.  Но вообще надо быть мне аккуратнее.
Езжу вроде аккуратно, проблем со штатными пока нет,в смысле грыж,но вот при наличии финансов обязательно бы их поменял, правда не на 16, а на 15 высоко профильные, как и были.
Диски 16. Поэтому и резину будем ставить такую же. Я тоже езжу аккуратно, однако вот не углядел поперечный разрез при ямочном ремонте и вляпался.
В воскресение поставил зимнюю резину на штамповках и окончательно понял, что штатная резина г..вно!
Штатная норм резина, пришлось по льду на ней ехать. Шумная это да, в остальном норм.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
У неё боковой корд слабый, плюс дубеть начинает рано, на улице ещё +10,а уже весь комфорт от езды пропадает.
