Скорая проблема в КПП
одинокий
Слышу подвывание коробки. В принципе на всех передачах, только по разному. Посоветуйте что делать, предъявлять притензии к сервису, или нет?
Если вы слышите немного заметный звук при выключенной музыке на 1500 оборотах на 3-4-5 передачах, то это нормально.
Скорость маленькая, шумов нет ,вот Вы и начинаете различать едва заметные звуки))) На других автомобилях точно так же.
Не даром в некоторых книжках по двигателям пишут, что "шум двигателя должен быть равномерным, без явно выделяющихся звуков помпы, гура и прочего".
Неверующим рекомендую покататься на автомобилях с раздаточными коробками. Там шестерёнок ещё больше, они расположены прямо под салоном и звуки страшнее :)
И ещё, при переключении на вторую передачу начинает дёргаться. Это уже конечно не к коробке притензии. Я сначала думал что надо приспособиться, но никак не могу  этого сделать дёргается в начале набора скорости.
Это не к машине вопрос, а к водителю. Вы попробуйте на 30км/ч включить первую. Сможете сделать это без рывков?
Причина - в большом передаточном отношении. Получается, что нужно очень аккуратно работать газом и сцеплением.
Я с вами не согласен. По шуму в коробке: я ни где не слышал такой шум в коробке, если это норма для джили то это плохо. Ну чтож , буду с этим жить (года 3-4).
По рывкам. Я не говорил что я супер водитель, но немного поездил и на разных машинах. Тут же спецом хотел найти режим при котором не дёргается при переключении на 2ю передачу, - не нашёл. дёргается всегда.  Ну если только переключить и ехать не нажимая на педаль пока  скоростьне снизится скорость до минимума. Это не нормально.
пробег 22000 км, никаких подергиваний нет... переключается ровно и без напряга... а масло в кпп поменял дк еще и легко втыкаться стали все скорости...
после замены масла на Шелл Спиракс  GL4 75w90
А до этого на каком масле ездил, может масло при разогреве вязкость теряет.
то 1и 2 передачи включаются с небольшим металлическим щелчком,
Уровень проверял, может масло не долили?
Масло налили 2л300гр (по паспорту 2л 200гр),
Кто-то тут писал, что давал механику 3 литра, даже не хватило :)).
думаю что к нашему климату нужно лить более вязкое,
У меня Спиракс S5 75W90 три раза ездил на юг России и Украины, в жару всё включалось без стуков и хрустов.
По шуму в коробке- стал его слышать при сбросе газа(троллейбусный такой звук)
Я такое давно наблюдаю. Масло еще с завода. Думаю менять. А может и не в масле дело. Как бы не сама коробка. тьфу...3 раза.
Масло не уберет шум, вой, надо подтягивать подшипник.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/90-regulirovka-podshipnikov-korobki/
Наверное. Надо бы попробовать процедуру.
Только не перестарайся! Леониду так затянули на СТО дилера, что менял подшипники два раза :(
Паш, пара вопросов, при снятии крышки масло вытекает или нет, и влияет подтяжка подшипника на включение ЗХ, просто у меня иногда привключении ЗХ идёт недовключение.
Я не в курсе где подтягивать подшибник, вообще эта процедура каких трудовых и временных затрат потребует?
В ссылке ответы и цена дилера.
Не вытекает, разве пару капель, на фото с маслом, ЗХ не имеет синхронов и подтяжка не влияет. Выжимай сцепу и втыкай, при этом приотпусти педаль, передача запрыгет.
