Интеллектуальный Блок Управления Стеклоподъемниками
Matrix
Стеклоподъёмники же, вроде бы, есть во всех комплектациях.
Тоже заинтересован в приобретении девайса, только немного стрёмно без отсутствия отзывов и рекомендаций ввязываться.
Вопросы:
1) Будет ли работать кнопка отключения всех кнопок на дверях, кроме управления с водительского блока?
2) Если выбрать в настройках пункт "управление в одно касание включена для передних стекол вниз/вверх, для задних только вниз", то это распространяется только для кнопок на каждой двери или для общего блока всех дверей на водительской то же самое распространяется?
3) Есть ли режим "антизащемление" у данного блока управления стеклоподъёмниками?
  • Ответов 90
Вопросы:
Стеклоподъемники есть во всех комплектациях, но в люксовых комплектациях нет блока управления стеклоподъемниками, там платы управления на каждом двигателе стеклоподъемника. Поэтому мой блок не подходит для этих комплектаций.
1. Кнопка отключения будет работать. Но только для ручного управления, если сам блок начнет управлять стеклами (например закрытие стекол при постановке на охрану или закрытие по кондиционеру), то стекла будут задействованы.
2. Режим "One touch" работает от любых кнопок, и от центральных водительских и от пассажирских.
3. Режим антизащимления как таковой отсутствует, но родная функция остановки стекла при встрече с препятствием остается.
По поводу вопроса №2.
Вот я выбрал пункт"управление в одно касание включена для передних стекол вниз/вверх, для задних только вниз". Соответственно задние пассажири могут открыть вниз стекло в одно касание, а в верх уже надо вручную. Это понятно. А вот управление задними стёклами с водительской двери точно такое же будет или всегда в одно касание и вверх и вниз?
Управление с водительской двери будет точно такое же как и с задних дверей, т.е. одно касание только вниз.
На кросс сей девайс подойдет ?
Зачтный девайс! Автору респект! с отправкой из луганска нет проблем?
К сожалению не подойдет, изначально это устройство разрабатывалось для Emgrand :)
Сейчас пока проблем нет, уже отправлял недавно в Набережные челны :)
В общем, встаю тогда в очередь на девайс. Будем потестить. :)
Хорошо, добавляю вас в список :)
Как приобрести ?
Я посмотрел ваш профиль, скорее всего этот блок вам не подойдет, он расчитан на комплектации база и комфорт, т.е. для тех у кого под сиденьем водителя есть модуль стеклоподъемников, если у вас его нет, то ничего не получится.
Комфорт у меня)
под водительским сиденьем коробка черная с проводами.
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.
