Черная МК из Тольятти.
Михаил163
Мужики, а чего гадать то, надо снять верхнюю часть панели, благо снимается бытро, и пролить водой стекло, сразу будет видно где течь, если нет желания (времени и денег) переклеивать стекло, как вариант взять герметик для резиновых уплотнителей, держит замечательно, адгезия хорошая, вморозы не костенеет, я на своей 99 стекла проклеивал, тоже как сито было в дождь, название не помню,но если надо схожу посмотрю.
  • Ответов 470
Серёга! Пробег свечей 40 тыщ! Зачем так часто?!
По сервисной книжке - замена свечей каждые 20 тыс. км. Есть умельцы, которые и масло по 50 тыс. км не меняют. Хозяин - барин.
Да но при этом я полагаю надо чтоб кандей вклучен был! У меня видно капает кгде мозги стоят! С самой панели!
Опасная течь - попадет на "мозги" и трындец.
Такой вопрос седня еду спокойно музыка играет и тут раз мафон вырубился, я его опять включил он опять вырубился следом затрещала абс загорелись лампы на приборке (ABS и еще какая то) длилось примерно секунд 5 и все встало в норму!
Это из за клемм?? Клеммы я затягивал хорошо! (Вот аккум у меня гамно на 10 минут с включеными фарами оставишь и не заведешся)
Обнаружил примерное место протечки! Затикает на против мозгов как раз(через перегородку между двигателем и салоном) скажите там проводка или трубки какие нибудь идут?
Снимай жабо(пластик между кузовом и капотом) и смотри.
Нашол ! Отогнул ковер а там нет заглушки! Какраз под ногами пассажира
Ну я тоже потерял, а как может капать с ЭБУ? :ai:
