тракторный звук двигателя
ViTaMiN77
На Каширской.Вчера сдал,сказали дня два,как разберут позвонят,нужно будет под'ехать,еще не звонили.А ты ростовский?Если не трудно,можно тебя попросить под'ехать,когда нужно будет?давай созвонимся 8-904-349-75-26
  • Ответов 52
Добрый день всем,наконец-то забрал мою ласточку!!!Отремонтировали по гарантии(запчасти шли 38дней),заменили муфту vvt ,натяжители цепи,цепь менять передумали!!!Шума нет,расход топлива в норме,мощность появилась-доволен как слон!!!Масло залили G-Energy,фильтр поставили родной Geely!
Ого как долго!!! Мы тогда давно разговаривали....
Вот так вот у нас в Модусе приходят заказанные запчасти!!!И то изготовитель отуазывал в гарантии,пока я не позвонил в Джили моторс и не пожаловался на них!!!После этого дело сдвинулось!
У меня тоже цик-цикает, это тоже самое что вы здесь описываете? Сегодня ездил, они слушали слушали, потом сняли крышку, замерили зазоры, зазоры все идиальны, искали искали ничего не нашли, сказали чтобы приехал в пятницу с утра, будут посматреть. у них еще одна машинка стоит с такой-же проблемой(только движка 1,5). проблема прям как часики цик-цик цик,в двигателе, газульку нажимаешь, частота цик-цик увеличивается, и очень прям интенсивно на нагретом двигателе. Это про то что вы в этой теме обсуждаете? дизелевка? или как там правильно? если это оно, что им сказать то чтобы они искали в правильном направлении?
Сам долго мучался с этим дизельным звуком. На днях заменил муфту VVTi и дизеление исчезло, но только на холостых. На оборотах немного проявляется.
А вот в чем проблема: при разборе муфты выяснилось, что фиксирующий штифт в пазу имеет некий люфт уже на новой муфте и со временем он еще сильнее изнашивается (либо сам штифт либо отверстие), что и вызывает данный звук. Обидно то, что аналогов нашей муфте нет, она уникальна. ПОэтому приходится мириться с шумноватой работой
Подскажите по какому номеру искать муфту
И самому можно ее поменять
Номер муфты для ДВС 1,8 1136000090-01. Поменять самому можно за 15 минут при наличии минимума инструмента и прямых рук
А чем грозит такая езда если ни менять муфту стоит она не дешево 14 500 :rolleyes:
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/product/shkiv-raspredvala-vpusknogo-1136000090-01
4760 вроде как
