Прогревв..
den4uk 152rus
Причина этому есть?
Есть, бракованый.
Причина этому есть?
Есть, бракованный
Это гарантийный случай?
Да, должны заменить, но сначала сам убедись что термостат не исправен, чтоб с уверенностью предъявить ОД.
На холостых надо минут 20 для стрелки .и 5-7 минут до тогоже значения в дороге.
За 20 минут на холостых температура должна уже быть рабочей и вентилятор охлаждения включаться. На Эмгранде по крайней мере, первое деление (это вроде 70-72 градуса) ровно через 5 минут набирает на холостых.
Первое деление на Эмгранде 51 град начало. А вообще вот здесь видно.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4537-temperatura-ozh-geely-emgrand-ec7-proverka-i-zamena-termostat/?p=212436
Тоже недоволен прогревом - долго! У меня что, тоже  термос заклинил? :bw: И салон когда протопится то как в бане, но долго... Думаю дело в движке, такой вот он, от природы. До этого был пыж-308, такая же была байда с прогревом, а у братана фф-3, так у него за 3 мин 90 набирает. Интересны каменты именно владельцев GC6, как быстро у вас стрелка на термометре оживает?   :bs:
На ХХ тож висит около ноля долго. Поехал, довольно резво поднимается к норме.
У меня так же температура медленно растёт на ХХ ,но при движении 3-4 мин прогревает до максимума (при - 20). Есть автозапуск, на 15 минуте сажусь ,1 минута в движении и нормально. Мне кажется это особенность двигателя 4 цилиндра а не 6,значит подольше прогрев. И термостат рановато открывает,летом это плюс,а зимой надо для ускорения закрыть радиатор спереди. Честно мне не мешает,а жене я попогрей включаю)))
Стрелка поднимается с 50 градусов.
