Прогревв..
den4uk 152rus
Гараж кирпич, но температура выше чем на улице на 2-3градуса, ну и ветра нет.
да, в мороз даже лёгкий ветерок сильно влияет. :(
Тоже удивился, что стрелка оживает после 60 градусов, но такие температуры передает эбу через диагностическую колодку
Тоже недоволен прогревом - долго! У меня что, тоже термос заклинил? :bw: И салон когда протопится то как в бане, но долго... Думаю дело в движке, такой вот он, от природы. До этого был пыж-308, такая же была байда с прогревом, а у братана фф-3, так у него за 3 мин 90 набирает. Интересны каменты именно владельцев GC6, как быстро у вас стрелка на термометре оживает? :bs:
Долго очень оживает. В салоне баня, стрелка на нуле. Начинаю ехать, очень быстро вверх поднимается. Завтра к дилеру, стоит про это говорить или это нормально?
главное не наоборот. бывает, что и стрелка не на нуле и в салоне колотун-бабай. вот это хужее.
на месте долго греется, особенно в мороз .. но это нормально для более менее современных двигателей. А в движении даже не замечаю как прогревается, вроде только что смотрел стрелка еще не дернулась даже, а проедешь с километр и оп, уже полностью прогретая машинка
Да да. Есть такое дело. Но я все же жду самого первого деления прогрева, только после этого трогаюсь.
Коробку то нужно прогреть для начала. Особенно автоматику.
Сегодня попробовала прогреть не включая печку. Стрелка быстро поднялась.
Прогревай зимой машину с обдувом хотя бы на 1 положении вентилятора. А то в мороз при резком изменении температуры стекло лобовое может треснуть. Часто случается на любых машинах. Да и не намного сэкономишь время,пару минут максимум.
Все правильно,так делать не в коем случае нельзя ,ну если лоб не хочешь поменять.
Спасибо большое, теперь буду знать)))
