Замена батарейки в ключе
serdes65
Доброго дня уважаемые! Постирал ключ вместе со штанами, а другой поломался у основания, вернее держатель сломался, само жало ключа целое. Вопрос в заголовке - как вскрыть ключ не ломая его? И как жало ключа соединить с основным брелком, - клеем или холодной сваркой?
Естественно не забываем про маленькую штуковину-транспондер. Вид ключа в открытом виде, и место размещения,  и вид транспондера ТУТ .
Парни, е.нуть молотком по ключу и развалить его на составные части я и сам смогу, но хотелось бы поподробнее куда чтот сунуть и нажать, штоб культур-мультур соблюсти. :dm: Мож чо не догоняю, но не получается аккуратно...
Ничего совать никуда не надо. Все открывается пальцами рук. А вообще есть прорезь, куда можно вставить плоскую отвертку. Это даже в инструкции по эксплуатации нарисовано
Есть тема с видеоинструкциями http://www.geely-club.com/forum/topic/8423-video-instruktcii-geely-geely-emgrand/, а в ней вот это
Искать и не сдаваться. В строку поиска вопрос и ответ есть.
Большое спасибо всем откликнувшимся, получилось!!!
Ещё до войны такая печаль случилась. Жало не приточить никак , если хочешь хороший результат надолго. Я при наличии всех инструментов в слесарке сделал на винтовом соединении , но хлипенькая конструкция получилась . Сделал из ниссановской заготовки новый и примотал изолентой к нашему. Мучился морально 2 года . На прошлой неделе заказал у мастера новый . Болванка + пересыпал наш и жало стало в 3500 р. Где он заказывал не спросил.
Доброго времени суток всем! Коллеги, никак не могу открыть ключ для замены батареи, и инфы про такой корпус в инете не удалось пока найти. В мануале от автомобиля просто нарисована стрелка, показывающая на выступ с надписью "Open", но он никуда не двигается, не нажимается, и не видно чтобы он что-то держал. Может кто-то открывал такой ключ? Сбоку кнопка для вытаскивания жала ключа, судя по её расположению крышка не может сдвигаться в сторону, кнопка не даст.
post-23778-0-14024700-1536905871_thumb.jpgpost-23778-0-71188800-1536905880_thumb.jpgpost-23778-0-73819700-1536905894_thumb.jpgpost-23778-0-28560100-1536905942_thumb.jpgpost-23778-0-38471300-1536905956_thumb.jpg
Там просто на защелках. Маленькой отверткой поддеваешь аккуратно и разделяешь корпус
