У кого на холодную пропуски и глохнет .
eugene_nn
Будем ещё посмотреть, но у меня после регулировки клапанов пока тьфу-тьфу - на холодную пропусков пока нет.
До регулировки стабильно раз в пару дней было.
Но сейчас и температура повыше.
  • Ответов 35
На ковырял. Прокладка дроссельной заслонки продуло. Впуск. коллектора прокладку поменял за одно. Прокладки с тоеты подходят.
Может у кого то фотоотчет есть этих прокладок
Была такая фигня когда клапан начинал, наверное, прогорать. Не пугаю, но симптомы схожи. Проверь компресию на холодном и гарячем двигателе.
Надіслано від мого PSP5550DUO, використовуючи Tapatalk
Тоже такое было, сутра глохла на бензине дергалась, обороты падали, через 3мин переключалась на газ и симтомы пропадали, поменял топливный фильтр и все стало на свои места, просто посмотрел в книгу предыдущего хозяина, он после установки гбо его не разу не менял а это 30000 пробега, пусть даже на газу...
Ищу причину ещё с осени, как похолодало.
На холодную часто троит, реже даже "двоит" и глохнет.
Если заглушить и завести то сукунд 30 работает ровно.
Выдаёт преимущественно пропуски в 1 и 3 цилиндрах, редко в других.
1. Поменял свечи, не помогло.
2. Менял местами катушки, без изменений
3. У официала отрегулировал клапана и измерил компресию ( ровная).
4. Поменял провода - ноль реакции
5. Не похоже на топливную, переключение на газ вродь не влияет..
Куда копать? В сторону прокладок?
А диагностику делал?
До диагностики ещё не дошёл. Официалов не хочется, а каких других нормальных пока не нашёл...
Продолжаю список поисков причины )
6. Чистил форсунки.
7. Сделал диагностику, ничего не нашли (хотя машина была тёплая и не троила, а наночь не оставлял..).
8. Подключали дымогениратор для проверки герметичности впуска. Сифонит по оси дроссельной заслонки. Пока думаю что можно сделать чтоб не покупать новую, потому как не факт что в ней причина (см. дальше).
9. Заметил такую вещь: как заводить машину, вентилятор салона (климат) работает на минимуме. Затем при достижении определённой температуры вентилятор поднимает обороты на максимум. В этот момент (+/- несколько секунд) троение пропадает! Может глючит какой датчик температуры?
Ну и потеплело - троение почти не проявляется...
ЗЫ: вчера на улице было +14, работала ровно. Сегодня +11, немного троила...
Приезжай посмотрим.Или позвони.
Ничего не найти.....Это как то не правильно.Машинка то троит на холодную.
А так получается бабок срубили и досвидос.
