Подрулевой переключатель,или проблемы со светом
Sun Shine
А вот и причина.Разьем подрулевого:
http://s-file.ru/files/phpJ9mPuI.jpg
Так как ближний и ПТФ эксплуатируются практически постоянно, то буду ставить реле для разгрузки контактов подрулевого и разъема.
Легко :)
Откручиваешь саморезы на кожухе руля,на переключателе нажимаешь фиксатор и вытаскиваешь.Похоже на Таз 2108.
тоесть надо снять руль?
Нет,надо открутить кожух руля(это обвел красным)
http://s017.radikal.ru/i403/1212/e7/aeda67b64372.jpg
Повернул руль выкрутил один саморез,повернул руль в другую сторону,выкрутил второй, снизу есть еще 2 или 3 :)
Все банально просто и избито: гаснет ближний. Лечится не на долго разбором и зачисткой подрулевого.
Сегодня пытался вкрячить реле: перерезал провод, на котором появляется "-" (при включении ближнего), завел его на реле. Но оно почему-то тупо включилось и все, вместо того, чтобы включаться именно тогда, когда на контакте появляется масса (которая и горит впоследствии). Видать, откуда-то прет некий паразитный ток, который и заставляет включаться реле.
Да. "+" взял от замка зажигания - типа - выключил зажигание и ближний потух. А у меня как бы функция ДХО реализовалась :) Включил зажигание - Ближний врубился . . .
Есть схема где? Не могу найти. Хелп.
Есть Вопросы:
1. Где именно врезались в проводку ?
2. Реле исправное, подключил правильно?
3. Лампы ближнего света включились или нет при такой работе реле?
4. Схема чего именно требуется ?
Схема давно есть!
http://s019.radikal.ru/i624/1301/8d/de8c058bdec8.jpg
Схема давно есть!
Спасибо! Ее-то я искал (наверное).
Диод стоит, чтобы дальний с ближним горел?
