Подрулевой переключатель,или проблемы со светом
Sun Shine
По подробнее можно что куда подключать и желательно с фото? У меня при включении дальнего с ближним также плавится, что только не пробовал уже.
Как только сделаю - все сфоткаю и выложу.
ЗЫ. Читаю сейчас ветку про обогрев зеркал ............ плакаю медленно и обильно :) Интересно, а если ЛАМПОЧКУ ватт на 21 внутрь кожуха зеркала впиндюрить??? Греть-то БУДЕТ! Попробую.
Как успехи, не сделали ещё?
Тему почистил больше не флудим
А при чем тут переключатель,сразу видно плохой контакт был.
У многих переключатели годами живут.
Пропал ближний проверил лампы целые. сегодня добрался до подрулевого переключателя и увидел такую же картину как у Бурана. Значит на пока можно просто контакты зачистить и заработает или надо еще что-то сделать?
Фото в студию,лучше не одно.
Фото один в один как у Бурана.
Это?
http://s-file.ru/files/phpJ9mPuI.jpg
Подогнуть металл,чтобы плотнее штекер соединялся.
Добавить каплю токопроводящей пасты.
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=251
http://www.ruscomplect.ru/uvs.htm
http://www.moscompl.ru/page196.html
Итак.... Прошло время. Наверное, все уже забыли о проблеме, кто-то, возможно, ее решил... Но свое обещание я выполняю. Стало тепло, сегодня появилось время И ЖЕЛАНИЕ, и решил сделать то, что хотел и снял попутно со всеми своими размышлениями, объяснениями, казусами и т.п. видео:
Доброго времени суток.
Проблема такая,после целого дня езды,стоя в пробки заметил,что пахнет проводкой,доехал то поста,пошел дым из под руля и поплавился корпус предохранителя,предохранитель сам остался цел. на поворотники. Вытащил предохранитель,доехал до дома и тут опять,бапац опять запах ппроводки,разобрал пол торпеды,проводка в норме,после добрался до  рулевого кожуха.а там бац и сюрприз,поплавился подрулевый перключатель на поворотники и ближний свет.снял его и обнаружил что поплавился провод на фишке,красно ранжевый не сильно,и сам переключатель.
Тут вопрос,Что может быть каротыш в проводки,или в самом переключателе???может кто сталкивался,подскажите)))
нет тут никакого к.з тупо плохой контакт в подрулевом переключателе нужно разгрузить его с помощью реле
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,12515.0.html
Спасибо) На днях к электрику,пускай разгружает)
