Подрулевой переключатель,или проблемы со светом
Сообщений в теме: 67
#41
kолек
kолек
  • 100 сообщений
  • Год выпуска:2008
и всё-таки может кто-то уже находил замену родной фишке,которая всегда подгорает?подрулевой переключатель заказать не проблема,а вот колодку найти не смог
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
а в чем проблема-скрутка на термоусадку лучше чем фишка
рафка
рафка
  • 98 сообщений
  • Год выпуска:2008
А может силиконовая смазка ? Подойдёт ?
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
А поджатие контактов и силиконовая смазка ? Силиконовая смазка ток не проводит ?
силикон он почти резина,а резина не проводит.
kazanec84
kazanec84
  • 76 сообщений
мужики у меня вот такая проблема, ну с подрулевым переключателем такаяже байда тоже подгорел,я там на обгоревший контакт насадил колодку от нашей класики и вывел провод отдельный и как бы всё столо в норме но потом происходит гдето замыкание не понимаю где,включаешь ближний загарается одна лампочка ближнего света а на второй фаре лампочка дальнего света и обе так тускло горят при том что на понели индикатор дальнего света тоже загорается при включений ближнего света и горит тоже не в полную силу а тускловато так, а когда включаешь дальний свет индикатор дальнего света загорается как и должен загораться обычно но при этом горит всего одна фара с дальним светом (лампочки целые не сгоревшие)  всё излазил, всё почистил бывает временами приходит в норму но редко в тёмное время суток стараюсь не ездить, кто подскажет что за фигня такая?
  • Главный модератор!
  • 14 726 сообщений
Ужас, чё по чём не понятно. :)) Ни запетых, не точек.
Смотри неконтакт в разъёмах фар.
nikolaevich
nikolaevich
  • 387 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
а я проблему с подрулевым переключателем сразу решил, когда поставил релюхи DRL на ДХО
kazanec84
kazanec84
  • 76 сообщений
да я и не расчитывал что меня на ошибки будут проверять, и на знаки припенания. Торопился.
Павел - МВД
Павел - МВД
  • 467 сообщений
  • Год выпуска:2008
Смотри основной разъём, ведущий к неисправной фаре, там гребенка на 5 контактов. Какой-то их этих контактов подгорел - устраняй, как придумаешь.
Павел
#50
владимир56
владимир56
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2008
у меня такая же проблема.устранил ли ты ее и как?
