Подрулевой переключатель,или проблемы со светом
Сообщений в теме: 67
#61
ivanoff-iv
ivanoff-iv
  • 360 сообщений
проверь - отключи контакт со "здоровой" фары если вторая погаснет совсем - на неё не приходит питание, предохранитель, проводка, колодка, контакт в самой фаре к юбке лампы.
Нет такой избитой темы, которую нельзя было бы избить еще раз.
владимир56
владимир56
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2008
в итоге я провода с правой фары на левую вывел,все горит.а причину так и не нашел
Letlux.
Letlux.
  • 74 сообщений
один в один подгорела колодка клемы подрулевого левого переключателя, с краю. Видать от тряски контакт потерялся со временем. Зачистил, поджал, воткнул обратно. По-хорошему колодку заменить бы.
Symvol
Symvol
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
мужики у меня вот такая проблема, ну с подрулевым переключателем такаяже байда тоже подгорел,я там на обгоревший контакт насадил колодку от нашей класики и вывел провод отдельный и как бы всё столо в норме но потом происходит гдето замыкание не понимаю где,включаешь ближний загарается одна лампочка ближнего света а на второй фаре лампочка дальнего света и обе так тускло горят при том что на понели индикатор дальнего света тоже загорается при включений ближнего света и горит тоже не в полную силу а тускловато так, а когда включаешь дальний свет индикатор дальнего света загорается как и должен загораться обычно но при этом горит всего одна фара с дальним светом (лампочки целые не сгоревшие)  всё излазил, всё почистил бывает временами приходит в норму но редко в тёмное время суток стараюсь не ездить, кто подскажет что за фигня такая?
Вера меня тоже настигла эта ситуация. Перегорела лампа ближнего света в левой фаре, заехал на авторыной купил пару ламп, вышел заменил. При включении ближнего в левой фаре стал гореть дальний в полнакала одновременно с габаритами. В правой ближний горел как должен, но вместе с ним также вполнакала дальний и габарит. При снятии клеммы с лампы ближнего света дальний выключался. долго искал причину, нашел - замена сгоревшего предохранителя на левую фару, проблему устранила полностью. Уехал в другой город примерно 35 км. Поставил машину. Утром выхожу, завожусь - ближний пропал вообще. Остальное освещение работает в обычном режиме как и должно. предохранители целые. Почитал форум, снял переключатель подрулевой - все контакты в идеале, подгоревших нет ни в фишке ни в самом переключателе. Ребят подскажите где искать, вроде все проверил - ближнего нет... В понедельник утром ехать по неосвещенной трассе те же 35 км.. Помогите плииз
Symvol
Symvol
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Проблема ушла - все оказалось на поверхности: сгорели обе лампы (новые, купленные накануне) на них конечно не подумал.
  • 1
#66
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Лампы руками трогать нельзя - надеюсь вкурсе
Symvol
Symvol
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Да да - только за металл. Колбы не касался
kолек
kолек
  • 100 сообщений
  • Год выпуска:2008
Кто подскажет на разъёме переключателя куда какой провод идёт,а то в книжке всё не по нашему
