Сообщений в теме: 725
Опрос: Троит или нет ваше авто в холодное время после утреннего пуска в течении 30-40 сек (85 пользователей проголосовало)
  1. Нет (31 голосов [36.47%])
    Процент голосов: 36.47%
  2. Сейчас нет т.к. устранил (7 голосов [8.24%])
    Процент голосов: 8.24%
  3. Да троит постоянно (47 голосов [55.29%])
    Процент голосов: 55.29%
Голосовать Гости не могут голосовать
#151
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
 Сообщения склеены: [time]1301896090[/time]
Не знаю,посмотрим сейчас.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
Djon Player
Djon Player
  • Чжунвэй
  • 1 405 сообщений
Глянули и домой занес провод. Увидел при тщателном осмотре.
Дырка что на фото вроде как технологическая, а не в результате пробоя. Мне помниться, что у меня на Vision так-же присутствует. Скорее всего она для циркуляции воздуха.
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Ты прав, дырка присутствует  на всех проводах. Только цвет и вонь происходят точно от туда.
#154
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Сегодня сменил свечи. В процессе осматривал этот изолятор и пришел к выводу, что у меня и у Алексея разные провода... В моих резинка с кончика снимается спокойно, а он похоже отрезал чтоб снять... Пластмасса мне качеством не понравилась... На днях закажу ка все равно ТСНовские провода, пока катушка жива. Свечи ставил вазовские ау17дврм 1.0 выставив зазор 0.8. Завел работает ровно. Покатался-вроде нормально. На троение пока не проверить-тепло стало...
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#155
Djon Player
Djon Player
  • Чжунвэй
  • 1 405 сообщений
Ну может цвет и вонь от того, что выходят испарения от свечи именно через это отверстие, вот оно и пропахло, ну и цвет поменяло. Мне кажется, что искре гораздо легче пробивать зазор в свече, чем в том месте. Так как в том районе пробивать она может либо на саму-же свечу, либо на двигатель, но двигателя расстояние уже не миллиметр, а наверно сантиметр или даже более.
Пробивать он начнет в неположенном месте только если сам провод будет иметь повреждения, при котором ток вообще не идет до свечи. Т.е. надо замерять сопротивление провода, если оно в пределах нормы, то вряд ли оно куда-то пробивать будет. А если оно стремиться к бесконечности, тогда оно может пробить где угодно.
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Визуально ни каких пробоев нет.Резинка тоже не снимается.
Заменил лямбду,чувствуется разница. Заводится холодная с пол пинка.На холодную двигатель не тупит. Раньше на чуть прогретом газ в пол а она думает несколько секунд. Даже сейчас при плюс 10 при разогреве пыталась уйти в троение. после замены этого не наблюдается.Да,еще на старой расход что-то многоват стал 1000 км в смешанном режиме 110 литров,это у нас еще пробок нет,как у других.
Вот это старая,подкопченая.
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#157
Alex lamborgeely
Alex lamborgeely
  • 142 сообщений
Кто-нибудь читал статью в Авторевю-Одноразовый?Там они пишут,что троение начинается из-за прогоревшего клапана.
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
И только при первом запуске на холодную? Если клапан-троило бы всегда
#159
Mib76
Mib76
  • 59 сообщений
При холодном пуске первые сек.30 троит двигатель.И похоже не у меня одного.Какие будут идеи?
У меня тоже такая проблема, особенно это проявляется в сырую погоду (также во время дождя стоило не притормозив проехать по мало мальской луже и машина начинала троить), замена в/в проводов и свечей действия не возымело, пришлось менять катушку. Оригинала и аналога (от Chery не нашел), но пообщавшись с продавцами нашли катушку похожую на нашу от Opel, сегодня поставил, машина завелась с полоборота и двигатель работает стабильно без подтраиваний (хотя на улице моросит дождь и большая влажность).
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Ты номерок катушки нам скажи. А то от Опель....Или фотку , или все номерки какие там на ней есть.
