Проблема с ДВС при заводке.
vitalya.121
@vitalya.121,для начала попробуй так: 4-5 раз включаешь/выключаешь зажигание, каждый раз задерживаясь в положении Включено на 2-3 сек .. но не заводишь .. а уже после 4-5-го включения - запуск (если сразу заведется и будет работать - проверять давление, насос, регулятор ... если запуск будет как обычно - значит не топливо виновато)
Так же: когда удастся запустить и двигатель будет работать самостоятельно (холодный) попробуй попшикать "быстрым запуском" вокруг форсунок (наверное, можно как-то подлезть), сопряжения впускного коллектора и ГБЦ - будут ли "подпрыгивать" обороты
  • Ответов 53
Вы же писали...
ездили к оф.д
Попробуйте еще, если получиться, по очереди снимая форсунки, оценить визуально распыл топлива (но это стремно).
Только пальцем отверстие не закрывайте...8-) На дизельных так можно травму заработать. Давление очень высокое, топливо проникает в мягкие ткани моментально, как инъекция. Только манометром ну или визуально.
И соблюдайте меры противопожарной безопасности... 8-)
Да, надо проверить на предмет герметичности, "подсоса" воздуха или выброса топлива...
после установки ГБО
А с самой системой ГБО все нормально? Сразу об этом речи не было...
С ГБО все отлично не раз ездил на диагностику, а хлохнет она, и на том и на том без разницы какое топливо, пробовал залить 95 не помогло, щас на 98 также проблема!
Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk
РХХ моем,чистим...
РХХ моем,чистим...
Только вчера помыл, улучшений нет как хлохла на ходу и до сих пор глохнет.((
Вы же писали...
Ездил к ним проверять клапона!!!
Пробовал, только не бензина не керосина не было под рукой, пришлось wd-40,так она там и осталась в маленьких углублениях, не всосала и не выдуло!)
@vitalya.121, ВД-шка ерунда .. надо "быстрым стартом" пшикать
