Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена.
Сообщений в теме: 109
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
Всем доброго времени суток! Поехала вчера на диагностику, по причине сильного плавания оборотов на холодном двигателе. Нашла в городе человечка спеца по китайским авто. Подключил он свой крутой копм для диагностики и через некоторое время выносит вердикт: умирает первый лямбда-зонд (управляющий датчик кислорода) который в выпускном коллекторе. В расстроенных чувствах придя домой, начала искать инфу по этой теме в инете. Нашла множественные упоминания о замене на разных авто(тойота,форд, ниссан)дорогих оригинальных датчиков на БОШи с тазов. Но  их (4контактных- 2 подогрев, 1 сигнал, 1 земля) даже на тазах несколько маркировок. Сегодня докопалась вот да чего: В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. http://www.chiptuner...content/sensor/
Вроде наш комп, датчик еще не выкручивали но очень похож. Какие будут мнения по этому поводу.
[font=Verdana][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][color=red][b]
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Примерную сумму на замену не огласили?
 Сообщения склеены: [time]02 Февраля 2010, 13:26:46[/time]
Там же  нашел про универсальный зонд.
[вложение удалено Администратором]
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#3
Guest_Letlux_*
Guest_Letlux_*
Оксана78 а не интересовались, от этих датчиков и вовсе нельзя избавится?
#4
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
 Избавится то можно ,но....  Надо перепрошивать мозги.Хотя вроде некоторые пишут что не прошивают и ездят с горящим чеком постоянно,а это не есть гуд.
#5
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
Нет чек не горит отсоединяла у себя причем оба. Просто комп будет работать не учитывая показания этих датчиков. Расход будет больше. Короче датчик стоит 950 рублей и это по ходу не аналог а он самый и есть (внешний вид и маркировка проводов полностью совпадает). Брать надо только made in Germany, есть еще made in USA но они как сказал продавец КИТАЙСКИЕ!!! ;D Кстати типа джилевский стоит по прайсу фирмы что у нас на сайте стоит 3600 с копейками!!! Вот фото того что у нас стоит
Изображение Сравните фото из первого поста, по моему один в один.
#6
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Да очень похоже.Стоит вывернуть наш и проверить методом сравнения.
Опыт растёт прямопропорционально колличеству выведенного из строя оборудования!!!!!!!!!
#7
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
Все сегодня займусь
#8
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Все сегодня займусь
Как успехи в подборе?
#9
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
Итак уважаемые одноклубники первые итоги замены. 1) У нас стоит лямбда-зонд BOSCH 0 258 006 028. Такие ставят на пежо-ситроен-фиат-лянча. Стоит в инете от 3 до 3,5т/р. 2) Начитавшись форумов о том как люди меняли штатные(форд-хонда-тойота-ниссан), даже не БОШевские датчики на BOSCH 0 258 006 537 с тазов и ВСЕ прекрасно РАБОТАЕТ, решили рискнуть. 3)Заменили(подробный отчет+фото выложу завтра в СВОИМИ РУКАМИ) и ... РАБОТАЕТ! Первые впечатления. На улице -15, после 2х часовой стоянки машина при прогреве убавляет обороты как летом 1-2 минуты, дыма выхлопа практически нет, стала отзывчивей педаль газа, и ЧЕК НЕ ГОРИТ! О старте после ночи, и расходе тоже завтра. Вот так.
#10
GEETOLYATTILYST
GEETOLYATTILYST
  • 375 сообщений
ждем продолжения с полным описанием работ стоимости в теме своими руками МК .удачи и чтоб всё получилось .
SKYPE------->        GEELY-MAX
