Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена.
Оксана78
Проверь ГРМ, вдруг не правильно стоит.
И разгон до сотни должен быть 13-18 сек. Если прошитая 9-12 сек.
Так проверяли ГРМ, только в программе смотрели метки.
Спишись тогда с Олегом oleg12345 или Владимир.Б
Делал на Буденного?
Спишись тогда с Олегом oleg12345 или http://www.geely-club.com/forum/index.php/user/8382-vladimirb/"]Владимир.Б[/
url]
Делал на Буденного?
Спасибо!
Я делал на Буденного (оксфорд), у Андрея. Вроде толковый.
Делал на Буденного?
Паша привет!!Интересный вопрос.Что то знаешь?
сомневаюсь...
Вот и ответ на вопрос Костика.Больше не стоит тратить денежку на диагностику.
Вов, но он в Луганске, мы не поможем ему.
Ко мне то же пропуск нужен.А вот к Олегу,ему проще поехать.
Мужики, нужна ваше помощь! Сдох 1 датчик датчик кислорода( показывает 0В + черные свечи). Мастер в сервисе посоветовал поменять на универсальный лямда-зонд от NGK (код не знаю).Кто-то ставил такой? Он стоит по сегодняшним ценам так же как вазовский бош( около 2,5 т.р)
Подтверждаю BOSCH 0 258 006 537 вполне приемлимо работает , цвета проводов датчика совпадают , первый раз возможно заявление бортового  о некорректном сопротивлении подогревателя (нужно сбросит на 10сек. клемму с АКБ). Ура ! Чёрный дым исчез , расход и норме , свечи пришлось почистить ...
ставили на geely vision?
