Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена.
Оксана78
Ждём утреннего старта.Очень интересно.Сегодня залил присадку для чистки инжектора.Тоже жду утреннего пуска.После двух часов стоянки у меня тоже всё нормально.Утром посмотрим.
К сожалению обороты так и плавают, правда не так сильно, двигатель не пытается заглохнуть, чек не загорается как раньше. Уже в процессе работы по замене датчика, начитавшись автофорумов поняла что обороты плавают не по этому. Проблема эта довольно распространенная и причин тому много. Будем искать дальше. А вот расход приятно порадовал минус 2,5-3л на 100. Сожжем бак скажу точнее. Так что всем у кого порышенный расход реклмендую сделать диагностику двигателя сканером http://www.launch-euro.ru/. Если это лямбда смело меняйте - инструкция по замене в разделе СВОИМИ РУКАМИ. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3648.msg45556.html#quickreply
Расход наверное упал потому что на улице потеплело немного или начала больше ездить от прогрева до прогрева.Привожу пример.Средний расход при прогреве прибл.1,8л/ч.У меня дистанционный запуск.При -30 утром заводил два раза по 15 мин=30 мин.И один раз вечером.Расстояние до работы 15 км.30 км в день.За пять дней на прогрев уходит 6,7 литра.И пробег составляет 150 км (12 литров при расходе 8л на 100км)Получаем расход 12,7 л. на 100км вместе с прогревом.Заправки в 40 литров хватит на 314 км.Вот такая математика.Больше ездим между прогревами меньше расход.
Сообщения склеены: [time]1265660173[/time]
По поводу лямбда зонда-очень жаль что не помогло.Надо искать дальше.
Неееет у меня было и летом и зимой 12,5  а последнее время вообще под 14. Откатали за выходные 100 км, стрелка тока сдернулась с верхней точки, хотя раньше сдергивалась при 75-80км, а на 100 уже стремилась ко второй сверху метке. Итог 11л на 101км.
Оксана спасибо Вам за отчет. Напишите позже сколько проехали на полном баке, только плиз точно напишите.
Если заправляеш полный бак под крышечку, а это 48л - я тарировал ДУТ на бортовом компьютере, то у меня стрелка начинала опускаться только проехавши 150-160км. Так что это еще не показатель по расходу, надо выкатывать полный бак. Или например заправить под крышечку, выкатать пол бака, а потом под туже самую колонку и также заправить под крышечку и считать пробег и сколько залили бензина. Только так можно вычеслить истенный расход.
Так я так и сделала. Сотню проехала и долила до полного.
Оксана78, а РХХ смотрели,мыли?
РХХ - это что простите?
