Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена.
Сообщений в теме: 109
#31
Kosster
Kosster
    Гуру форума
  • Глобальные модераторы
  • 3 666 сообщений
Два штуки однозначно. Как доберусь до ямы,сфоткаю!
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
  • Advert
#32
Romka
Romka
    Житель
  • Пользователи
  • 387 сообщений
Я так думаю вы путаете датчик положения дроссельной заслонки(так по науке называется) и датчик холостого хода.  Они оба стоят на дроссельном узле.  Так вот датчик холостого хода сам по себе "газовать"не может  так как это исполнительный механизм..  А вот как раз то из за ДПДЗ(датчика положения дроссельной заслонки) как раз то может.  По сути это простой переменный резистор.  Плохой контакт при перемещении "ползунка"  и в результате получаем плавающие обороты.  У меня на девятке было один в один. И что я только не делал ,вылечил только заменой.  А то что плавание исчезает после прогрева,так в дроссельный узел охлаждающая жидкость поступает ,немного прогреется и и возникает хороший контакт.  Я так думаю!
Полная ерунда.За 40 сек двигатель в -25 не нагреется.
Опыт растёт прямопропорционально колличеству выведенного из строя оборудования!!!!!!!!!
#33
zmey
zmey
    Новичок
  • Пользователи
  • 11 сообщений
поставил лямду от 10 ки 1,6 бош ,но эфекта не было , после пробил катализатор и не узнал мотор ,прием сказка
Оксана78
Оксана78
    Старейшина
  • Участники
  • 681 сообщений
А можно по подробнее про удаление катализатора? А то у меня первый начал спекаться и разрушаться - надо выбивать полюбому, а как это делать пока не знаю. Желательно вот сюда отписаться
http://www.geely-clu...opic,508.0.html
[font=Verdana][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][color=red][b]
#35
Jul43
Jul43
    Новичок
  • Пользователи
  • 36 сообщений
Подтверждаю BOSCH 0 258 006 537 вполне приемлимо работает , цвета проводов датчика совпадают , первый раз возможно заявление бортового  о некорректном сопротивлении подогревателя (нужно сбросит на 10сек. клемму с АКБ). Ура ! Чёрный дым исчез , расход и норме , свечи пришлось почистить ...
Geely MK 2008 (с/б )Китай
#36
Kirill
Kirill
    Посвященный
  • Пользователи
  • 180 сообщений
Ребята где у нас в машине стоит блок ЭБУ??
Guest_ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ_*
  • Гости
в ногах у пер.пассажира .
#38
Тёмик
Тёмик
    Посвященный
  • Пользователи
  • 124 сообщений
а этот датчик стоит на глушителе???
Jul43
Jul43
    Новичок
  • Пользователи
  • 36 сообщений
Тот , что я менял - на выхлопном коллекторе ...
#40
Александр УХТИНЕЦ
Александр УХТИНЕЦ
    Посвященный
  • Пользователи
  • 142 сообщений
у меня при нажатии на педаль газа..звук такой неприятный..как будто пробит глушитель...шипит))) что это может быть? пож-та помогите
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
