Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена.
Сообщений в теме: 109
#41
Jul43
Jul43
  • Шандэнбин
  • 30 сообщений
Скорее всего - коробка передач , если масло в ней недавно не менялось , поменяй , добавив присадку  ХАДО для коробок ... Возможно , улучшиться ли через 1,5т. пробега ...
Geely MK 2008 (с/б )Китай
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 357 сообщений
ну и аппетиты у ваших авто
владимир-69.
#43
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Всем!!! Добрый вечер!!! Поставте от ТАЗа :))) У знакомого уже третий год работает :))) Достаточно просто разъём перепоять согласно схемы и ВУАЛЯ :))) Катайтесь :))) Я на МК ещё не перепаивал.... Как предёт время перепаивать, так выложу фото и что с чем соединять :)))
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
Все уже сделано и выложено давно  http://www.geely-clu...pic,3648.0.html изучайте форум тщательнее
[font=Verdana][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][color=red][b]
#45
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Сегодня то-же поставил калиновский. Делов на 15 минут.
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#46
serenityX
serenityX
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
блин народ... поставил ВАЗовский лямбда тока чек не пропадает, бензин вроде хавает дофига... 8 литров даж на сотку не хватает Кстати у наших машин 2 лямбды? просто заметил один под крышкой коллектора а второй внизу... куда добратся можно только если яма есть
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
8 литров где? Если в городе, то это для нашего древнего движка нормально. У меня по городу 8-9.
#48
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Для замены нижнего датчика яма ненужна, достаточно хорошего родкового ключа на 22 и немного желания :))) Я заменил оба датчика на ВАЗовские, ошибка негорит. Залез диагностическим сканером, показания поступают с датчиков очень корректные. Поэтому либо что то подключено нетак, либо заменили нетот датчик, попробуйте поменять местами, разьемы у них одинаковые... Удачи :)
serenityX
serenityX
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
жрет это за городом... в городе мне 8 литров ваще нехватает
наверно около 10-12 )))
serenityX
serenityX
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Удачи :)
Спасибо... попробую проверить завтра датчики
может накрылся какой нить из них.. второй на ВАЗовский поменял проводку вроде нормально спаяли... должен работать, дело в том что когда поставили у меня чек не появлялся день, потом проявился, щас была еще проблема с геной поменял, поэтому щас фиг знает от чего чек еще горит, завтра на диагностику съезжу.
Может надо сразу оба менять на ВАЗовские чтоб лучше было)
