Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена.
Оксана78
что то народ у меня чек не пропадает, вернее пропал после снятия клейм... я заменил еще 1 лямбда зонд... теперь оба калиновские, дак чот чек горит
Подскажите, купил лямбду. Соединения разные были, поэтому начал менять и обратил внимание что разная последовательность проводов по цветам.
У меня было белый-белый-серый-черный а на новом белый-белый-черный-серый?
Как соединять? Серый с моим черным или сохранить цвета?
Естественно по цветам.
===Лямбда-зонд (λ-зонд). Диагностика. Замена. Geely MK,Отака===
Здесь мы рассмотрим более серьезные вопросы:
1)Как найти сигнальный провод лямбда-зонда.
2)Как проверить лямбда-зонд.
3)Как проверить обогреватель лямбда-зонда.
Как найти сигнальный провод лямбда-зонда:
Сначала необходимо найти разъем лямбда зонда. На всех автомобилях он находится в моторном отсеке.Вот так он выглядит:
Видим от лямбда-зонда идет проводка. немного выше будет разъем лямбда зонда.
У разных датчиков может быть разное количество проводов. Количество проводов зависит от того, есть ли в лямбда-зонде подогреватель или нет. (лямбда начинает правильно работать при температуре более 300 градусов по Цельсию).
3-х проводный датчик:
2 провода на обогрев (то есть обычная спираль) и 1 провод сигнальный “+”. А "минус" - это корпус лямбда вкрученный в выхлопную трубу.
alt=http://ipic.su/img/fs/135lambda_3_provoda_almera_n16.1299696086.jpghttp://ipic.su/img/fs/135lambda_3_provoda_almera_n16.1299696086.jpg[/img]
4-х проводный датчик: - это как у нас!!!!
2 провода на обогрев, сигнальный и заземление датчика.
alt=http://ipic.su/img/fs/678lambda_4_provoda_almera_n16.1299696115.jpghttp://ipic.su/img/fs/678lambda_4_provoda_almera_n16.1299696115.jpg[/img]
Общая схема контактных выводов наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов:
alt=http://ipic.su/img/fs/560lambda_vse_provoda_almera_n16.1299696186.jpghttp://ipic.su/img/fs/560lambda_vse_provoda_almera_n16.1299696186.jpg[/img]
Ищем провод обогрева:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 вольт. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 вольт. Нашли! Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Как проверить лямбда зонд:
разъем лямбда-зонда не разъединяем.
- Вставляем щуп цешки “+” в разьем сигнального провода
- щуп цешки “-” на кузов авто
На заведенном двигателе и полностью разогретом лямбда-зонде (более 300 гр) напряжение между сигнальным проводом и кузовом авто будет колебаться со временем. В сторону 0 в - бедная смесь, в сторону 1в - богатая. На прогретом движке напряжение должно скакать в диапазоне от 0,3-0,4в до 0,8 (на китайской цешке неточно). Если есть осциллограф, представляется возможность еще проверить насколько быстро меняется сигнал. По этому показателю судят о степени “убитости” кислородного датчика.
Как проверить подогреватель:
Подогреватель - это обычный элемент накаливания вроде спирали. Следовательно о работоспособности судят по сопротивлению между концами. Соответственно, чтобы проверить обогреватель нужно просто замерить сопротивление между проводами обогревателя.
Сопротивление обычно указывается в руководствах по обслуживанию того или иного автомобиля.
Сделал всё как написано. У меня стоит мультитроник 750. До замены он показывал расход 12 литров. Когда поменял датчик стал расход по городу 6-7литров но не долго. Сутки проездил и всё. Опять 12 литров теперь обороты плаваю на холодную. Буду покупать родной датчик. Только мне интересно они отличаються верхний с нижним?
Дело не в лямбде. За сутки она бы не убилась. Я тоже менял на калиновскую. Пару лет покатался.
Вчера ездил на диагностику указали на тот датчик который менял. А там я хз может и ошиблися.
Ездил искал датчик нашел только у него другой разъём.  У меня вот какой на фото видно. Мне просто интересно на ваших машинах такой же или нет.
http://s018.radikal.ru/i505/1303/be/b0044ab6b12f.jpg
У меня такой самый
Кто знает есть разница между нижней и верхней лямдой. Или они одинаковые?
