Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена.
Оксана78
Подскажите, пожалуйста, у всех сразу открутился (верхний) датчик, не могу ничем подлезть.? Пытался найти отчет по замене, но увы!!!! Есть только схема проводки.
Ну вообще там подлезть не проблема - неудобно, но можно. Проблема обычно с отворачиванием, у меня ни в какую не шел. Пока не брызнул WD-40.
А чего там к верхнему подлезать, вот он сверху, да и нижний открутить не проблема если защиту снять.
Привет Всем!!! Всё получилось. Головки длинной не оказалось. Пришлось срубить до гайки зубилом. Новый 537 БОШ. 500 км проехал, все работает....
Что то не понял, наш родной датчик это 1086001114(зеленый, нижний) или что то другое? А то здесь нет инф. или я невнимательный.
Вроде наш, но он идет и на эмгранд и на отаку и есть на 1.8 эмгранд  1086001114.( на него цена 1.500 руб) В чем разница?
Не хочется просто нечего поять,рубить и тп.
Поставил я себе  ДК 537 аналог BOSH 0 258 006 537 так как родной вышел из строя, но  тот человек который проверял сказал "компьютер видит ЛЗ но смесь он не регулирует" посмотрев ваш форум захотел войти в  рубрика своими руками но меня постоянно выкидывает на главную . ПОМОГИТЕ!!! А то расход 10 - 14 л/100 у
У меня СК-2 2010г евро-3 с одним ЛЗ
После пяти сообщений на форуме получишь доступ к нужному разделу. И просьба заполнить профиль полностью.
Всем привет. столкнулся с такой же проблемой. Расход 11-12 л/100км. плюс при рабочей температуре пропадание тяги. Отсоединил датчики л/з. почистил ВД-40 и компресор.Никаких изменений. Нашол диагностику, подклучились, говорит все норм только бедная смесь на холостом- поменяй топливный фильтр и все пройдет! Менял 18000 назад. Свечи,броне провода и воздушник-2000 т.с. Кто что может посоветовать буду благодарен.
Олега :)
Или самому проверить давление на выхлопе, откручиваешь первую лямду и закручиваешь манометр( на ХХ не более 0.5 кгс/см2).
