РЕМОНТ ДВС ЕС-7: коленвал, вкладыши, кольца, поршни и проч.
gnol20
Доброго времени суток
Вопрос возник такой: после капиталки ДВС какие рекомендации по маслу и манере вождения?
я по госту сср делаю всё
обкатка 3 тыщи масло при твоём пробеге 5 на 40 - нормальной фирмы
бережная обкатка не выше 3000 не ниже 2000 не выше 3 передачи
Масло 5w30 вроде бы, марки motul уже купил...
Итак ~2000км обороты больше 3000 не давать, выше 4ой передачи не включать, после этого замена масла и фильтра, далее езда в нормальном режиме.
Всё верно я вас понял?
Мотюль норм масло сказал как делаю я, придерживатсяили нет ваше право.
Стаж более 20 лет все кроме первого авто брал новые
не могу понять чем 4я и 5я передача навредит при тех же оборотах?
не берёте в учёт что коробас тоже прикатывается, подшипники привода и кучу всего в авто .....
Делайте как хотите ваше право
не берёте в учёт что коробас тоже прикатывается, подшипники привода и кучу всего в авто .....  Делайте как хотите ваше право
@gnol20 ДВС обкатывать будет, а не коробку с приводами, он их не ремонтировал. Да и собственно обкатывать тут не чего. 1000 км щадящего режима будет достаточно.
Я первые 2000 пустой на трассе прошел. Больше 100 км\ч не давил.  ДВС задышал после 25 т.км. Езжу по пенсионерски. Мотор не раскручиваю. Главное не перегружай и не крути можно комфортно 2500 переключать. Если нет возможности грамотно ездить. Дедовский метод залить полный бак и на холостом ходу выжечь. Расход 1.8 примерно 1.1-1.2 л\час.
Ну дедовский он хорош сейчас зимой, чтоб не перегреть. На 4 пенька, открой капот и пусть молотит бак, ток бенз 95, хотя лучше на трасе ибо давление масла на скорости выше чем в холостом
А кто подскажет,у нас в блоке гильзы цилиндров запрессованы или просто отверстия с нанесением никасил или алюсил-слоев?
Всем добрый день!
помогите,пожалуйста с таким вопросом: расход масла 1л/1000км...считаю,что это оч много. расмотрел много васриантов, много услышал советов... в итоге склоняюсь к замене двигателя в целом...сталкивался кто нибудь с этим? реально ли установить двигатель от тойота авенсис?
