Генератор
Geely МК
Сообщений в теме: 396
#321
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 000 сообщений
Не за что. Успехов.
  • 1
ALEKS063
ALEKS063
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2010
Пацаны. не замарачивайтесь сильно. Генератор можно отремонтировать.Если есть хороший электрик. Например щетки к нашим подходят от десятки, сам ставил, проверено. Цена вопроса 20 р. за две щётки. снимается не так уж и сложно. Пол часа.. Подшипники тоже меняются. диодовый мостик тоже с наших отечественных подходят, Экономия огромная
aleks063
#323
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
В основном все заморачиваются с РР. Думают как подключить внештатный.
1921.png                       大尉
#324
Sergey619
Sergey619
  • Шандэнбин
  • 34 сообщений
  • Год выпуска:2008
Интегрировать в родной корпус реле-регулятора контроллер-донор с подходящими характеристиками.
ALEKS063
ALEKS063
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2010
А кто нибудь находил аналоги щеток на генератор? Сам гена вроде испрравен, т.к. иногда заряжает, иногда нет. Думаю что щетки стерты. Сегодня поеду разбирать гену...
Десяточные подходят, один водин. Сам ставил
  • 1
aleks063
#326
ALEKS063
ALEKS063
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2010
Ребят не подскажете какие щетки можно поставить на наши генераторы,где то видел,но не могу найти.ПЛИЗ!
Десяточные подходят один в один. Себе поставил
aleks063
#327
ALEKS063
ALEKS063
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2010
Честно говоря я как то смотрел на генератор, так и не понял как его от туда вынимать. На верх точно не выйдет.
Вынимал через верх.
aleks063
#328
ivanoff-iv
ivanoff-iv
  • 360 сообщений
сам не пробовал, но, если болтик из задней опоры вынуть, то, по идее, мотор назад завалится и спереди станет больше места
чтобы гену вынуть.
Нет такой избитой темы, которую нельзя было бы избить еще раз.
#329
manki22
manki22
  • 74 сообщений
Всем привет. У меня поломка реле генератора стала уже хронической. Машине 7 лет -менял рр уже раз пять. Последний раз не смог купить дешевого аналога (Transpo
D1621) оригинал покупать не стал потому что дорого- в районе 3т. Пришлось "колхозить " плату от приоровской шоколадки. Вроде все было нормально, но напряжение сильно прыгало при торможении , включении кондюка-от 14.2 до 13.4 падало. Все бы ничего но через 2 месяца пропала зарядка. Но уже заранее купил очередной аналог-UTM s34003( 520руб). Вот пару недель езжу. Напряжение держится в районе 14.3-14.6.
Гену можно вынуть через верх. Чуть мешают трубки кондюка. надо оттянуть их. и найти определенное положение. Снимал уже гену раза два и все время проблемно, но реально.
Прикрепленные изображения
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
Всем привет, у меня уже три генератора. Последний генератор поставил не включая света 14.2 после включения 13.8 жму на тормоз 13.4. Поехал в Краснодар температура воздуха 42 градуса жара капец. В такую жару напряжение поднималось до 15.4 думал до Москвы не доеду, включал все что можно чтоб понизить напряжение. Получалось напряжение падало.
Темы с аналогичным тегами Geely МК
