Проблема с тормозами после холодного запуска двигателя
fybits
Да думаю жидкость тут не причем, а вот клапан вполне может от конденсата пристывать.
типа конденсат не в жиже клапан взял )))))
ЛОГИКА ГДЕ?
  • Ответов 20
ЛОГИКА ГДЕ?
Я про клапан который стоит на ВУТ, через него воздух сосёт(Жижа то тут при чём?)
Буду рад если коллеги подскажут как найти искомый клапан на МК и посоветуют адекватную тормозуху. Заранее благодарен!
Если стоять лицом к капоту то справа увидишь белый пластмассовый расширительный бачёк тормозной жидкости, он закреплён на главном тормозном цилиндре, цилиндр прикручен к вакуумнику. Слева от цилиндра увидишь шланг который надет на клапан, а клапан в свою очередь вставлен в вакуумник. Можешь прям за шланг его вытянуть, пошевеливая в разные стороны.
Спасибо за Ваш комментарий, это весьма похоже на возможный вариант.
Заранее благодарен!
Вот тут похоже на твою проблему https://www.drive2.ru/l/5649932/
Про расположение клапана - задай в поиске фразу "Обратный клапан ВУТ" и смотри картинки как он выглядит. Потом сам найдешь его у себя под капотом!)))
По тормозной жидкости...Советовать что-то очень сложно! Тут решать только тебе!))) Как говорится, кому что нравится.))) В качестве примера: я пользуюсь жидкостью фирмы Comma, производитель не разрекламированный, потому не очень дорогой, качество на высоте, единственная проблема - не везде он есть в наличии!
Главное выбирай синтетическую ТЖ! Не намного дороже, а надежнее намного!
Вот и все советы.))) Удачи!
Сегодня используя вчерашние ваши советы искал клапан на ВУТ в котором может быть проблема, если я правильно понял то он у меня  белый, на фото обвел его красным.
http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/0114/03/22c2004f6c45655840c1b469fa383403.jpeg
Сам эксперимент с прогревом сегодня провести не удалось из-за отсутствия времени да и температура сегодня была плюсовая, поэтому решил отложить на пару дней и лучше подготовиться. Что касается замены жидкости сделал фото для наглядности и что-то мне подсказывает что Вы еще более настойчиво будете советовать поменять ее.
http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/0114/59/c463486fda4ccb98286244d0c7200b59.jpeg
@fybits, ты совершенно прав в обоих случаях!)))
И клапан правильно нашел, и жидкость явно просится на замену...)))
Причем замену в приличном сервисе, где сделают это точно. Судя по всему она все же не менялась...
У меня в минус 35 после запуска двигателя такой же трабл с тормозами. Кроме этого видно блок ABS первое время не работает, пока не прогреется. Экстремальная температура для техники, не предназначенной для эксплуатации в сильные морозы.
Не согласен, у меня до -40 отлично заводится и всё работает.
Тормозуха просто так чернеть не будет, из моего опыта-это признак того что резинки в ГТЦ начали растворяться. У меня резинкам пришел кирдык через два года,сначало проявлялось тем, что стоя на светофоре педаль тормоза медленно проваливалась, (сначала я этому не придавал значения, но когда однажды стоя на светофоре под уклоном педаль полностью провалилась и машина покатилась, сразу же разобрал ГТЦ.
Ну что же, пришли к тому, с чего начинали - надо ремонтировать ГТЦ. Менять резинки, если получится и клапан прочистить.
Кстати, не в каждом сервисном центре Вам разрешать стоять над душой и смотреть что там они делают. И они по своему правы - это техника безопасности. (Никто не любит когда у него за спиной над душой стоят.)
Но никто не мешает после выезда из цеха посмотреть самому что они там меняли  - жидкости, детали...( где будет видно 8-)
